Lavarropa Gafa Acquarius 6500, se quemo plaqueta
josgarrido
Empezo no cargando agua fria, supuse que era la bomba, como no tenia guita cargaba desde la bomba de agua caliente, pero algunos procesos no los hacia como centrifugar, compre la bomba de agua fria, y se quemo la plaqueta, pero ahora no carga ninguna en ninguna ni fria ni caliente. ahi subi la foto, la parte que esta en amarillo es lo que se quemo, please ayuda.
gallorojocapacitor
es un triac que comanda las electrovalvulas de entrada de agua , puede haberse quemado por una mala conexion , o alguna electrovalvula esta en cortocircuito si reemplaza la placa , asegurese de cambiar ambas electrovalvulas de fria y de caliente
josgarrido
pero se puede arreglar la placa cambiar el triac, si se puede, que tipo de triac es que valor tiene. gracias
josgarrido
gallorojocapacitor
no le sabria decir la cerigrafia del triac , lleve la placa a un tecnico de electronica de los que arreglan tv , tendra que sacar la silicona de la placa , para poder reemplazar el triac y alguna resistencia quemada tambien
