Lavadora LG Fuzzy Logic WF-T1051TP no enciende .revice la al
Lavarropas LG WF-T1051TP
pucho107-
Revice la alimentacion de energia y tengo continuidad hata la plaqueta electronica el fusible que tiene esta bien .Lalavadora estaba funcionando bien hasta que hubo un problema de tormenta y aparentemente luego falto neutro en la alimentacion porque en la mmisma linea los tubos fluorecentes no encendian .ahora esta normal la alimentacion 220 pero la lavadora no enciende ni el display de control .Que puebas puedo hacer para ver si el problema de encendido esta en la plaqueta de control
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola PUCHO. Revisa si llega voltaje a la plaqueta. Si tras transformador la plaqueta. Revisar si sale voltaje del transformador. Comenta los resultados y valora las respuestas. ATTE JL ELIGIO B
angeluz3
hace 4 años
Hola Buen día, una consulta estoy reparando un lavarropas LG FUZZY LOGIC de 10, 5kg WF-T1051TP , si no llega tensión lo mido con el tester y me da 36 o 38 en el cable de entrada(Saliendo del toma corriente de la pared 220 v) , se habrá cortado en algún lado desde el enchufe hasta el conector rosa ?
pucho107-
revice la plaqueta y tengo corriente hasta el transformador pero el tranformador fundio el fusible iterno -Lo remplace pero no tengo salida de tension del transformador .Lo quiero cambiar pero no conozco sus valores ni denominacion ;asi que por favor si alguien me puede orientar lo voy a agradecer
