lavadora mini marca candy a 22ov no centrifuga
jefferson carrier
hola amigos un cordial saludo de mi parte pues por aquí una ves mas pidiendo un favor pues si es de su ayuda el problema es que tengo una lavadora automática mini marca candy funciona con voltaje 220 sucede que se queda al momento de centrifugar sucede que la compruebo con agua en el modo de centrifugado y ahí bota el agua normal pero una vez que se le ingresa la ropa y el detergente el centrifugado se queda no bota el agua y la comprobé haciendo el ciclo completo una vez que va a realizar el centrifugado se queda no bota el agua la he comprobado con solo agua y si bota el agua pero ya poniéndole ropa detergente se queda pero cuando he comprobado con solo agua y directo la pongo a centrifugar y ahí si funciona pero me he dado cuenta que si se hace 2 veces se recalienta la bomba mucho he verificado si le llega la señal y el voltaje completo y esta bien le llegan los 220v completos sera que la bomba es el problema y también manda una señal de alarma el código es E03 me podrían ayudar de antemano amigos saludos
gallorojocapacitor
la bomba esta defectuosa reemplacela
jefferson carrier
Q tal amigo saludos es la bomba verdad siempre el codigo de error E03 significa problemas en la bomba de centrifugado mil gracias amigo
gallorojocapacitor
el error hace mension , sobrepasa el tiempo de drenaje , la placa electronica detecta que no desagoto en el tiempo requerido
jefferson carrier
ha Claro mi amigo entonces por ese motivo manda la señal de error y es porque la bomba esta con problemas ahora la estoy comprobando con agua si boto la primera vez todo perfecto pero la puse a centrifugar otra vez y ya no centrifuga y la bomba esta demasiado caliente una vez mas gracias amigo
gallorojocapacitor
al calentarse la bomba , ya no kiere funcionar , puede que funcione una vez y despues no lo hara
jefferson carrier
Gracias mi amigo voy a reemplazar la bomba un cordial saludo estaré publicando como sigue la lavarropas gracias por la ayuda estaré comentando cuando reemplaze la bomba
