lavadora whirpool sonido al centrifugar
rlolo
rlolo
2
tengo una lavadora whirpool de transmisión directa que al centrifugar tiene un ruido constante como de fricción pero le cambien el piñón de engranajes el clotch completo y el freno de la leva pero sigue con el mismo ruido al centrifugar me podrían guiar como localizar el ruido. muchas gracias a un detalle es que la lavadora cuando centrifuga mueve mucho el tuvo de agitación es eso normal por que yo agarro con fuerza el tubo de agitación cuando la pongo a centrifugar y el ruido se reduce significativamente gracias de nuevo.
rojas25
rojas25
1.145
[quote="rlolo"]tengo una lavadora whirpool de transmisión directa que al centrifugar tiene un ruido constante como de fricción pero le cambien el piñón de engranajes el clotch completo y el freno de la leva pero sigue con el mismo ruido al centrifugar me podrían guiar como localizar el ruido. muchas gracias a un detalle es que la lavadora cuando centrifuga mueve mucho el tuvo de agitación es eso normal por que yo agarro con fuerza el tubo de agitación cuando la pongo a centrifugar y el ruido se reduce significativamente gracias de nuevo.[/quote] rlolo QUE TAL hay que desarmar la transmision y observa la flecha de lavado esta lleva un piñon con dos resortes en medio una roldana estos resortes se vencen se el brio ya no es bueno con la flecha por fuera y en tus manos intenta girar el piñin montado en la flecha es muy comun esa falla SUERTE SALUDOS, SI EL RUIDO ES DE HAY HAY QUE CAMBIAR ESOS RESORTES POR LOS originales LOS PATITOS SALEN MUY MALOS Y NO TIENEN EL BRIO NECESARIO
juan ernesto2014
cambio el buje ceja también? por lo que comenta de que se mueve mucho la flecha puede ser queel buje se haya desgastado
ydd:alualo
ydd:alualo
2.071
Hola, saludos a todos, un pequeño detalle rlolo, te sercioraste de que no haya algún objeto, tal vez una varilla de brasier, entre la tina y la canasta??, solo eso rlolo, y de no haber, adelante con lo aportado por los compañeros, presentes, saludos. alualo.
soaralliv
lo mas seguro que el ruido es por la resequedad de los valeros que soportan la trasmision hay que reemplazarlos y eso es provocado por una fuga de agua del sello de la tina que tambien tienes que reemplazar
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Cuales baleros????? esta lavadora no lleva baleros, o quizás quisiste decir VAQUEROS????.
rlolo
rlolo
2
he echo de todo se le cambio el tubo de centrifugado el piñon del engranage el clotch y sigue el ruido descubri que la friccion es con el pin candado que lleva ensima del clotch pero no se por que esta haciendo friccion con este si todo esta bien colocado
rojas25
rojas25
1.145
[quote="rlolo"]he echo de todo se le cambio el tubo de centrifugado el piñon del engranage el clotch y sigue el ruido descubri que la friccion es con el pin candado que lleva ensima del clotch pero no se por que esta haciendo friccion con este si todo esta bien colocado[/quote] ROLO pues esta me dio cab. lo que comentas pero oye y los resortes del piñon de la flecha si los checaste, es muy comun que pierdan su brio SALUDOS SUERTE
