[quote:55519c60bf="Gerardo Balderrama Vela"]Buena Tarde Rojas25, hice lo que comentas, solo que tengo que tener la tapa cerrada para que la lavadora empiece a operar, le di botón de inicio y prende el de cerrado de tala y llenado, en segundo se apaga el de cerrado, vuelve a encender pero se queda parpadeando (encendiendo y apagando) saludos y gracias, que mas puedo hacer[/quote:55519c60bf] OK mira si claro para que encienda la tapa debe de estar cerrada pero cuando se deja abierta la PCB la reconoce y tira el agua asi es una forma tambien de checar simple la PCB, bueno estas lavadoras asi operan comensamos la conectas seleccionas el ciclo deseado presionas inicio la PCB manda señal se activa el sw de tapa, gira la tina , se desactiva el sw de tapa, gira se activa nuevamente el sw de tapa, esa etapa se llama de sensado eso es normal unos modelos lo hacen rapido otros es mas tardado en especial la que trae el ECO BOOST, e esa es martadan, luego de ratito empieza a cargar agua, llena un poco casi nada mas mojando la ropa, se para llena mas de agua comienza de nuevo a lavar, se para ( unos modelos) llena mas de agua y vueve a lavar hasta llegar al nivel que se seleciono y listo sigue su curso normal,
