lavarropasdrean excellent
rey939
rey939
203
tengo un problema con el motor, es a carbon 800 rpm, afuera anda perfecto y y cuando lo conecto no arranca, le hice la prueba puenteando bobina carbon y luego 220v a la otra bobina y el otro carbon, solo gira centrifugando cosa q tampoco hace con el lavarropas, gracias amigos
luis38
luis38
95.432
Estimado, creo que seria interesante conocer de que maquina se trata y ademas, saber si controlo la bobina tacometrica. Saludos
juan guillermo caceres
Amigo, necesitamos saber el modelo del lavarropas, de todas formas controle con un tester el cableado que llega a el en continuidad y que no haya algun cable cortado internamente. Saludos al gran MAESTRO luis38.
rey939
rey939
203
amigos como estan? Gracias por contestar. La maquina es drean excellent blue regula la velocidad 500 y 800, el tacometro?como? Lo mido! Por adentro el motor esta todo sucio con carbon!pero anda cuando lo pruebo solo,gracias maestros
luis38
luis38
95.432
Estimado, la bobina tacometrica se mide en forma estática con el tester en la escala de Resistencia. En forma dinámica, se lo mide con el tester en la escala de ACV. Si esta bien, al girar debe generar un valor de tensión que va en aumento en función de las RPM del motor. Si el motor esta lleno de "polvo de carbón", no seria mala idea limpiarlo, pues eso puede ser causal de "Error 6". Saludos
