El lavarropas hace mucho ruido en el centrifugado, quite la correa y probé girar el tambor y evidentemente el ruido es de los rodamientos. Para cambiarlos es necesario quitar el tambor de la estructura o se puede realizar el trabajo desmontando desde la parte trasera del lavarropas, quitando la polea y luego la carcaza plástica del tambor? Soy tecnico electromecánico de escuela industrial, pero no técnico de lavarropas. Agradecería una guía para poder realizar el recambio de rulemanes. Muchas Gracias.
si la tapa de cuba usted observa , muchos tornillos a su alrededor , puede kitar estos tornillos , y saldra la tapa de cuba mas el tambor
retire correa , tuerca y polea , dexconecte la resistencia , tenga mucho cuidado si su lavarropas posee termostato con capilar (parecido a un cable grueso ) no vaya a cortarlo
luego kitara los tornillos mencionados , y sake afuera la tapa de cuba con el tambor , para poder separarlos , ya que puede ser que esten muy pegados
se cambian dos rodamientos , lado polea y lado opuesto a polea , estos se encuentran en la tapa de cuba y tambien el reten
Estimado Luis parecería ser una guia perfecta de lo que necesito hacer, pero el problema es que el texto salió en letra de cuerpo muy grande y cortado al final. Trate de descargarlo como usted lo indicó pero sale igual al imprimirlo. Podría publicarlo nuevamente o darme una pista de como poder descargarlo. Yo lo guardé (pdf)con boton izq. y luego lo imprimí y salió exactamente igual que se ve en la pantalla. Desde ya muchas gracias por su tiempo y asesoramiento.
Ok, acabo de descargar el archivo y ahora sí puedo leerlo bien. Voy a leerlo y luego le comento. Muchas Gracias
Luis todo muy bien hasta la quita de los 21 tornillos. Ahora bien la tapa se viene con el tambor pero no pasa por la abertura del gabinete. Cuál es el truco, si lo hay para pasar la tapa por la abertura del gabinete? O debo desclavar el eje del tambor del ruleman de la tapa y luego quitarla pasando primero unlado y luego el otro? Por favor si me puedes aclarar este punto. Gracias.
buenas tienes que sacar la tapa de atras y la de arriba para visualizar todo luego mirando de atras vas a ver una polea y correa tienes que sacarla luego miras de atras hacia adelante y vas a ver todo alrededor tornillos que lo sacas con llave tubo de 8mm son como 20 tornillos una vez que los saque desconecta los cables de la resistencia son 3 y luego los otros que son del termostato luego saca la tuerca que fija la polea del tambor saca la polea luego un cono de aluminio una ves que lo hiciste la tapa sale por atras si quieres lo puedes dar un golpe con masa de goma o luego reemplaza los rulemanes y reten y el soporte de tambor lleva la muestra
[quote:74597c7df9="diego tec lavadora"]buenas tienes que sacar la tapa de atras y la de arriba para visualizar todo luego mirando de atras vas a ver una polea y correa tienes que sacarla luego miras de atras hacia adelante y vas a ver todo alrededor tornillos que lo sacas con llave tubo de 8mm son como 20 tornillos una vez que los saque desconecta los cables de la resistencia son 3 y luego los otros que son del termostato luego saca la tuerca que fija la polea del tambor saca la polea luego un cono de aluminio una ves que lo hiciste la tapa sale por atras si quieres lo puedes dar un golpe con masa de goma o luego reemplaza los rulemanes y reten y el soporte de tambor lleva la muestra[/quote:74597c7df9]
Ok Diego, hice todo eso, saque los 21 tornillos pero la tapa se viene con el tambor y no pasa por la abertura trasera del gabinete. Si fuera la tapa sola podría salir primero de unlado y luego del otro, pero con el tambor es imposible maniobrar, le faltarían unos centímetros a la abertura para poder pasarlo. Hay algún truco? Gracias por tu ayuda.
Estimado, para realizar el desarme, debe separar la tapa de cuba del tambor.
Para ello quite la polea y con la ayuda de alguien que le sostenga la tapa, apoye un trozo de madera dura, aluminio o bronce, sobre el eje y con algunos golpes, ambas partes se separan. Juntos es imposible sacarlos por la apertura del gabinete. Saludos
Amigo, tal como le expresa el gran MAESTRO luis38 (saludos) para quitar la tapa trasera del gabinete es necesario separar el tambor de ac/inox de la tapa, caso contrario no seria posible retirarlo, yo uso un punzon que apoyo en el eje (este tiene un comcavidad) y lo golpeo, como es casi seguro que el ruleman interior este destruido, este va estar "clavado" en la tapa, va ser necesario varios golpes firmes para separarlos incluso cuando el eje entra en la tapa (de alli el punzon) una vez separado va tener que jugar con la tapa con movimientos laterales e incluso poner el pie en el motor para que baje la cuba y poder retirar la tapa, una vez hecho esto el tambor sale sin mayores inconvenientes. Saludos
Una vez fuera es posible que tenga que cambiar el eje tripode ya que el asiento de bronce le va presentar desgastes si este fuera el caso nos informa y le decimos como cambiarlo. adjunto una imagen de como se veria para cambiarlo. Saludos a los colegas
Estimados Luis38 y Juan Guillermo Caceres muchas gracias por su meticulosa ayuda gracias a la cual llegé a un final feliz. Problema solucionado. Realmente costó muchísimo quitar la tapa y buscarle la vuelta para sacarla del gabinete, pero lo logré. También costó mucho colocarla, el ruleman exterior lo coloque una vez insertada la tapa. Total que ahora anda como nuevo. Muchas gracias por lo didactico de la explicación que me permitió hacer el trabajo. Tambien mi agradecimiento a Gallorojocapacitor, Chialva jesús Ernesto y Diego tec que aportaron lo suyo.
