Lavarropa gafa cambiar caja
Lavarropas GAFA 7000
nico sz
hola buenas noches mi consulta es llego a mi taller un lavarropas gafa 7000 debo cambiarle la caja y este tiene una caja que usa dos engranajes , de plastico blanco y el brazo de clutch tiene un resorte en v el cual trabaja trabando los dos engranajes trabando y destrabando ,, el tema es que tengo una caja de gafa fuzzy acquarius 6500,.- desearia saber si puedo colocarle esta ya que solo tiene una pua en vez de un resorte en el brazo de clutch y solo posee un solo engranaje desde ya muchas gracias
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola NICO. Si se puede. Pero hay que adaptarla. Lo mejor es cambiar una de las mismas características. ATTE JL ELIGIO B
nico sz
hola muchas gracias por responder ahora me entro la intriga como es eso de adaptarla debo lebantar un poco el motor para que coincida con la altura si es esto lo he hecho en unos 2o 3 o desarmar la caja, ya que nunca la he desarmado para adaptarla desde ya muchas gracias sr
gallorojocapacitor
saludos al colega eligio la caja de dos engranajes , este al lavar , gira tambien el tambor la caja de un engranaje , al lavar , gira muy poco centimetros hacia la derecha si coincide , la polea de la caja , con la polea del motor , puede utilizar esta caja
