Nilo debes revisar si la electro-válvula que vierte agua en el compartimiento del jabón de la gaveta está abriendo, si no es así desconecta las terminales y aplica con un cable con clavija voltaje directo de la línea (con mucho cuidado, manejas voltajes peligrosos), si escuchas que zumba y aún así no sale agua, deberás revisar y limpiar un filtro de malla fina que está dentro de la válvula donde se enrosca la manguera; ahora que si no zumba es porque se ha dañado la pieza y deberás cambiarla.
Si aún limpiada y estando en buen estado la pieza no vierte agua, desconecta de nuevo y en su lugar conecta un pequeño foco incandescente de uso doméstico, enciende tu lavadora y elije un ciclo de lavado para que se activen las electro-válvulas si el foco no se enciende entonces el problema puede estar en el cable desde la válvula hasta la tarjeta de control o la propia tarjeta de control.
Saludos desde Tabasco.
