Lavadora whirlpool no para de hechar agua
robertogoar
Hola estimados foreros: Tengo mi lavadora whirlpool y se quedo parada al tener aue hacer el enjuague. Note que no sonaba la bomba del agua y no pasaba nada. Decidi abrir la tapa y ver si habia algun problema y me encontre con una inundacion de mezcla de detergente y agua donde estan las bombas y el presostato etc... Luego de limpiar comprobe que la bomba de agua esta quemada y note un pequeño chamuscon de una bolsita de proteccion de un cableado. Para ver si el sistema esta bueno cambie la bomba del agua caliente a la posicion de fria y al enchufar comprobe que la bomba comienza a funcionar inmediatamente incluso sin encender la lavadora. Un tecnico del sector comprobo que estaba quemada la bomba y ademas me dijo que podia estar dañado el tablero. No soy tecnico ni nada pero he aprendido desde lo que he leido en el foro y soy bien curioso. Si me pueden ayudar estare agradecido. Adjunto imágenes de la inundación y del sector donde se quemo la bolsita.
Camilo_0515
Camilo_0515
1.163
Robertogoar ésas partes son electro-válvulas no bombas su función es semejante a una llave, dá paso al agua o lo suspende nada más, seguramente el bobinado de la válvula afectada se dañó y provocó que el elemento que lo comanda desde la tarjeta de control se dañara también; me temo que con dosis de curiosidad no es suficiente para acometer la reparación de la tarjeta, precisas tener conocimientos y habilidades de electrónica. Te sugiero acudas con un técnico dedicado a reparar tarjetas de línea blanca (los que repan TV,DVDs y audio, sin denostar su trabajo, no tienen el conocimiento para eso). Saludos desde Tabasco.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola roberto de seguro se daño el triac que comanda a las electro--valvulas sigue a los cables de las electro--valvulas hasta la tarjeta y revisa esa parte o busca a un tecnico que te la repare, o consigue la tarjeta, saludos
