lavarropas drean blue 6 06 no lava
Lavarropas Drean blu
erwalther
hola carga agua durante 20 segundos y se queda tildado.le revise la entrada de agua y esta bien, tambien el filtro de la bomba esta bien, el presostato corta bien .sera la plaqueta? las luces no titilan sino que queda prendida la primera luz del display y el tambor no gira en ningun momento ni siquiera amaga a girar. que sera? desde ya muchas gracias
HUXU
HUXU
12
Hola, proba el programa de desagote, cuando se vacíe intentara mover la ropa, espera a que termine sólo el programa o te de un error, por como describes la falla te va a dar error 6 (6 destellos) que significa que el tacometro del motor esta abierto, tendrias que revisar que este bien conectado el motor, si todo esta ok y sigue la falla es la plaqueta! Comenta lo que pudiste ver, Saludos
erwalther
[quote="HUXU"]Hola, proba el programa de desagote, cuando se vacíe intentara mover la ropa, espera a que termine sólo el programa o te de un error, por como describes la falla te va a dar error 6 (6 destellos) que significa que el tacometro del motor esta abierto, tendrias que revisar que este bien conectado el motor, si todo esta ok y sigue la falla es la plaqueta! Comenta lo que pudiste ver, Saludos[/quote] hola huxu probe poner centrifugar, cargo agua y desagoto pero no gira el motor y no acusa ningun destello de luces .no hay ningun cable suelto y me queda sacar el motor y darle 220 directo pero no se cuales son los terminales que tengo que conectar. saludos.bueno ya revise el motor, lo saque y esta bien uni terminales 5 y 6 y le di 220 en terminales 1y 2 y anduvo perfecto.no se que mas debo probar
luis38
luis38
95.432
Estimado, si el lavarropas es un Blue 6.06 fabricado antes del año 2012, corresponde a la primera fase de los Blue y no siempre acusan el famoso "Error 6". Normalmente en este modelo, si el motor funciona normalmente y luego de la carga de agua se queda tildado en lavado, sin mover el motor ni acusar error, es problema de la placa. Saludos
erwalther
hola, compre el lavarropas en febrero del 2012, es posible que lo hayan fabricado en 2011.gracias por el aporte y una consulta mas :la placa se puede reparar midiendo componentes o no hay repuestos para reemplazar?gracias de antemano.
luis38
luis38
95.432
Estimado, la placa puede repararse siempre que el daño no sea a nivel de microcontrolador. Los Triacs, Relays, Resistencias, etc, pueden cambiarse. Saludos
