hola, tengo un lavarropas drean excellent blue 8 - 12
Lavarropas Drean Excelent Blue 8.12
eduardo jorgeelectronica
carga el agua bien, pero cuando intenta girar el motor me marca error 6 y no destella ninguna luz del visor. lo mismo pasa cuando lo programo para centrifugar. gracias jorge.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola EDU. Revisar los carbones del motor. Ése es el error 6 Comenta los resultados y valora las respuestas. ATTE JL ELIGIO B
juan guillermo caceres
Amigo, peden ser varias las causas aunque todos relacionados al motor, tendra que controlar tacometro del motor, carbones o termico del mismo (si este esta abierto el mismo no va funcionar), le dejo un tutorial de como probarlo para corroborar o descartar problemas de este, tambien controle el cableado que llega a el y conectores que no esten sulfatados. Saludos P/D sino puede verlo completo descarguelo a su PC.
HUXU
HUXU
12
Hola, cuando intenta girar el motor, gira de golpe y para o no se mueve en ningun momento? El producto es nuevo? Saludos
[quote:85ffbabefd="JL.ELIGIO.B"]Hola EDU. Revisar los carbones del motor. Ése es el error 6 Comenta los resultados y valora las respuestas. ATTE JL ELIGIO B[/quote:85ffbabefd]
