Lavarropas Wirlpool AWM743 no comienza el programa
ofloda43
Este lavarropas habia cortado un soporte del eje del tambor, luego de cambiarlo, y al tratar de ponerlo en marcha pierde una enorme cantidad de agua. Cuando le saco la chapa tracera me encuentro con una manguerita suelta de más o menos 6 mm que en su recorrido atravieza un filtro autosoportado por la misma manguera supongo que debe desbordar cuando hay determinada cantidad de agua e irá a un sensor para que de la orden de arranque. No pude encontrar donde conectarla, el único lugar posible está en una caja que si bien tiene un montón de cables esta´en la parte superior del lavarropas, y lógicamente nunca llega el nivel de agua a esa altura. ¿alguien me haría el favor de acesorarme? Soy tecnico pero en Electrónica Si destapé el lavarropas es porque es de la familia y por que andaba bie pero golpeaba el tambor, la otra falla se la produje yo
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola OFLO. Ésa manguerita va conectada al presostato. El presostato es redondo. Parecido a un platillo volador. ATTE JL ELIGIO B
ofloda43
Te agradesco la respuesta no encuentro algo que se parezca a un plato volador pero si mencioné una piea que está en la parte superior del gabinete y tiene una boquilla que calza perfectamente en la manguera,cuando la enchufé en ese lugar no perdió agua pero no arrancó tampoco.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola OFLO. Si es una pieza redonda. Ése es el presostato. Ahora que si subes una fotografía de dicha pieza. Te puedo decir sí es el presostato. Comenta los resultados y valora las respuestas. ATTE JL ELIGIO B
ofloda43
Lamento no poder fotografiar la pieza de todos modos te pregunto si pude estar en la parte alta del Gabinete, en ese caso es (no veo otra), ocurre que suponía que debe estar a una altura que dispare el desborde de un nivel determinado, no se si me interpretás algo así como un sensor de nivel, y de no ser así ¿Cómo dispara el arranque, luego de permitir el ingreso de agua?
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola OFLO. La manguerita debe de entrar a presión. Por medio del aire que queda atrapado en la manguerita. Se activan los platinos del presostato para que empiece a lavar. También te recuerdo que debes de valorar todas las respuestas recibidas. ATTE JL ELIGIO B
