calienta cable de 220v cuando funciona el lavarropas whirpoo
Lavarropas Whirlpool AWG-052
daniel torielli
Buenos dias , Mi consulta es porque cuando empieza el funcionamiento del lavarropas( whirpool AWG 052) caliente el enchufe el cual esta enchufado en una zapatilla con térmica y corta la corriente. Les comento que realice el cambio de rulemanes ,los cuales a mi humilde visión quedaron bien , pero el inconveniente comenzó luego de dicho cambio. Gracias por su atencion. Saludos Daniel
fabi1965
fabi1965
1.293
estimado no utilice ni adaptadores ,ni zapatillas para los lavarropas estos hacen falso contacto y puede calentar el enchufe otro problema puede ser que aya quedado muy justo el tambor pruebe girar el tambor con la mano y por lo menos tiene que dar una buelta completa
hgpaccio
hgpaccio
1.515
Amigo, revisaste el motor? a menudo, cuando los rodamientos se estropean, el agua gotea sobre el mismo, y puede estar en corto.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote:906a99aaca="daniel torielli"]Buenos dias , Mi consulta es porque cuando empieza el funcionamiento del lavarropas( whirpool AWG 052) caliente el enchufe el cual esta enchufado en una zapatilla con térmica y corta la corriente. Les comento que realice el cambio de rulemanes ,los cuales a mi humilde visión quedaron bien , pero el inconveniente comenzó luego de dicho cambio. Gracias por su atencion. Saludos Daniel[/quote:906a99aaca] revisa al motor, quita la banda y prueba a ver que sucede ,saludos saludos a los colegas.
daniel torielli
[quote="fabi1965"]estimado no utilice ni adaptadores ,ni zapatillas para los lavarropas estos hacen falso contacto y puede calentar el enchufe otro problema puede ser que aya quedado muy justo el tambor pruebe girar el tambor con la mano y por lo menos tiene que dar una buelta completa[/quote] Muchas gracias por la respuesta, lo voy a realizar haber si da un giro completo; también le comento que como tenia la duda de que sí había conectado bien los cables de la resistencia que calienta el agua ( los cables naranjados en los extremos y tierra al medio) los desconecte y ya dejo de calentar el cable . Nuevamente gracias por su respuesta. Daniel
daniel torielli
[quote="hgpaccio"]Amigo, revisaste el motor? a menudo, cuando los rodamientos se estropean, el agua gotea sobre el mismo, y puede estar en corto.[/quote] Muchas gracias por la respuesta, lo voy a realizar ; también le comento que como tenia la duda de que sí había conectado bien los cables de la resistencia que calienta el agua ( los cables naranjados en los extremos y tierra al medio) los desconecte y ya dejo de calentar el cable . Nuevamente gracias por su respuesta. Daniel
daniel torielli
[quote:12eeb0a72a="fermin 007"][quote:12eeb0a72a="daniel torielli"]Buenos dias , Mi consulta es porque cuando empieza el funcionamiento del lavarropas( whirpool AWG 052) caliente el enchufe el cual esta enchufado en una zapatilla con térmica y corta la corriente. Les comento que realice el cambio de rulemanes ,los cuales a mi humilde visión quedaron bien , pero el inconveniente comenzó luego de dicho cambio. Gracias por su atencion. Saludos Daniel[/quote:12eeb0a72a] revisa al motor, quita la banda y prueba a ver que sucede ,saludos saludos a los colegas.[/quote:12eeb0a72a] Muchas gracias por la respuesta, lo voy a realizar ; también le comento que como tenia la duda de que sí había conectado bien los cables de la resistencia que calienta el agua ( los cables naranjados en los extremos y tierra al medio) los desconecte y ya dejo de calentar el cable . Nuevamente gracias por su respuesta. Daniel
juan guillermo caceres
Amigo, como le dice el colega Fabi1965 (saludos) no es recomendable usar una extencion para el funcionamiento del lavarropas ya que el consumo de este muchas veces excede el soporte de estos cables, pudiendo generar cortocircuitos, lo otro a tener en cuenta seria la resistencia calefactora que este en "corto" por el rose del tambor al estar desgastados los rulemanes. Saludos a los colegas.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="daniel torielli"][quote="fabi1965"]estimado no utilice ni adaptadores ,ni zapatillas para los lavarropas estos hacen falso contacto y puede calentar el enchufe otro problema puede ser que aya quedado muy justo el tambor pruebe girar el tambor con la mano y por lo menos tiene que dar una buelta completa[/quote] Muchas gracias por la respuesta, lo voy a realizar haber si da un giro completo; también le comento que como tenia la duda de que sí había conectado bien los cables de la resistencia que calienta el agua ( los cables naranjados en los extremos y tierra al medio) los desconecte y ya dejo de calentar el cable . Nuevamente gracias por su respuesta. Daniel[/quote] Ah¡¡¡¡ daniel si los dejaste desconectados y ya no se calienta el cabré, posiblemente hay esta la falla, revisa bien la resistencia que no valla estar en corto o quizás los cables no los colocaste bien, saludos
