Buenas tardes luis bodan.
Cuando se trata de un ruido agudo y de origen metálico en el área de la caja de transmisión, el mismo por lo general se localiza en el área del clutch, por falta de grasa.
La grasa recomendada por el fabricante es en base a litio. No se moleste en usar otro tipo de grasa, porque estará perdiendo el tiempo y pasará mas tiempo desarmando esa área una y otra vez, que dejar que la grasa en base a litio lleve a cabo su trabajo por un mínimo de 4 años, sin tener que estar agregando más de ella en ese período de tiempo.
A continuación un despiece de otra marca de lavadora que en cierta forma guarda cierta relación con la misma LG:
La lavadora LG que dispones está conformada de dos engranajes de plástico blanco y de un resorte de doble guía en el área del clutch.
Internamente en cada engranaje de plástico blanco debe estar colocada la grasa en base de litio en abundancia:
No es para unas horas o un día o una semana o un mes. La grasa en base de litio es por varios años y obligatoriamente la tiene que llevar en esa área, a objeto de mantener la lubricación de cada componente en buenas condiciones y eliminar el ruido al que haces mención.
Has de tener en cuenta que en la etapa del lavado y que se cumple en la etapa del enjuague también, el tambor del centrifugado solo puede hacer recorridos cortos en ambos sentidos, para no forzar el resorte interno de doble guía allí presente.
En el sentido horario, el desplazamiento del tambor del centrifugado puede ser hasta un máximo de uno 15 cm, tomándose como referencia el perímetro del aro del tambor del centrifugado. Al no superar esa distancia de los 15 cm, el giro del tambor del centrifugado por la acción del agua movida por el impulsor o agitador horizontal hacia sus túneles internos, hará que el tambor del centrifugado gire en sentido contrario al impulsor de una manera pareja en ambos sentidos.
Cuidado con una arandela especial localizada entre la parte final de la carcasa de la caja de transmisión y el cilindro de acero en el área del clutch.
Antes de ir desarmando las cosas, apóyese con la ayuda de una cámara digital o de un celular con cámara incorporada a él, para hacer tomas y retener en imágenes la manera correcta de cómo van colocadas las cosas en cada lugar que vaya a desarmar. Al momento de rearmar todo nuevamente, reducirá en gran medida incurrir en un error o no saber como es que va "X" pieza.
Si el resorte de doble guía luce deformado, lo más indicado es reemplazarlo por uno nuevo respetando la altura del mismo.
Gracias y Saludos.
PD: Saludos al compañero felipe paco.
