Error 2 Drean Excellent blue! 7-09p
marianaprod
Hola! Tengo un drean Excellent blue! 7-09p, el ultimo lavado que hice dejó la ropa mal enjuagada y no centrifugó, saqué la ropa e intenté hacer un lavado con la máquina vacía, sin ropa y perdió agua, lo apague, lo desagoté y de ahi en adelante me tira error 2, baja presion de agua o electrovalvula defectuosa, la saqué y funciona, el filtro está limpio y la presión de agua es normal. Compro igualmente una electrovalvula nueva? A simple vista, funciona normalmente. la perdida de agua a pudo deberse? ajusté todas las mangueras pero no pude comprobar si sigue perdiendo porque no llega a llenarse de agua y me tira ese error. Muchas gracias!!!
luis38
luis38
95.432
Estimado, este código de error, le indica que no se activo el presostato en el tiempo que tiene para tal fin. Puede ser por baja presión de agua, obstrucciones en el filtro, pero lo mas frecuente es que la manguerita del presostato este obstruida, rota, estrangulada o desconectada. Controle y comente los resultados. Saludos
