labadora mabe modelo lm15300pkbb0
miguemayoral21
buenas tardes gente de yoreparo saludos a todos... tengo esta lavadora de mi tio y qjiero echarle la mano todas sus funciones estan bieb esecto el de lavado ase su giro de 15 segundos y se accionan los leds que marcan error ya se probo el motor y asta cambio de tarjeta ubo la oportunidad de que tienen dos del mismo modelo aora bien todo apunta al sensor de peso o velosidad como mejor lo conoscan usa un sistema de flotador y esta en buen estado... ahora bien el sensor de la otra lavadora no sirve y quiero probar el de esta no tengo como conseguir otro asi que disculpenme pero ponerlo otro para ver si es eso no se puede, aun falta checar el voltaje que manda la tarjeta pero quiero que me digan como comprobar que funcione este sensor o algun probador casero que yo pueda aser agrdesco sus aportes y espero me puedab ayudar ya que fuera de esto quiero aprender a probarlos sin tener que cambiarlos y si alguieb sabe como inabilitar este sensor.. de antemano muchismas grasias a todos un saludo...
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola MIGUE. En Youtube hay un vídeo de cómo construir un probador para el sensor de velocidad. El sensor no se puede inhabilitar. Comenta los resultados y valora las respuestas. ATTE JL ELIGIO B
miguemayoral21
señor eligio que gusto encontrarlo en otra consulta mia.... si de echo el internet al que estoy conectado es de una escuela el mas sercano por aquii estoy desde ni celular y me impide ver videos de youtube por eso e echo esta consulta.... se a de preguntar por que mi afan de arreglar las cosad pudiendo comprar pieza nueva. pues vera me gusta este trabaja y en cada oportunidad que tengo aprobecho para aprender lo mayor posible... uhhh que mal que no se pueda inabilitar ahora la volverar manual jeje.... aprobechando su presencia señor eligio tengo una bomba de agua la cual la conecto directa y baila le empujo con un sepillo y gira es esto normal o la tengo que cambiar?? de nuevo muchas grasias por seguir aportando conocimientos y ayuda a su servidor saludos desde veracruz mexico
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola MIGUE. Tendrás que cambiar la bomba por una nueva. De que parte de Veracruz eres. ATTE JL ELIGIO B
miguemayoral21
soy un pueblo sercano a angel r cabada.... y usted de donde es??... uhhh que malo almenos me servira para desmontarla y verla por que les pasa esto desgaste???... y entonses el sensor no se puede inabilitar usted no tiene algun diagrama para aser el probador.. un honor resivir su ayuda serñor eligio... bueno es tec. o que es para nombrarlo apropiadamente
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola MIGUE. Es por desgaste. Tengo un probador. Lo voy a buscar y te lo mando. Manda un MP con tú dirección. Yo soy TECNICO. Por el momento radico en TLALNEPANTLA MEXICO. ATTE JL ELIGIO B
oplat
oplat
348
hola el sensor se puede probar con un multimetro verificando su alimentacion correcta 12 vcd entrada y pulsos de voltaje vcc en la salida de preferencia con multimetro analogico sl2
miguemayoral21
muchas compañero oplat.. vere que todo este bien antes de que mi tio la vuelva manual ya se le calento la cabeza es mecanico y estas cosas lo desesperan jejeje.... valore mal y ya no la pude dar por serrada señor eligio en un momento le mando el MP ya no me respondio ..cual es su titulo??
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola MIGUE. No me gustan los títulos. Soy JL ELIGIO B Así de fácil. Espero tú MP
