Placas de lavarropa drean unicomand 116
Lavarropas Drean 116
Juan_Acosta2014
Buenos días, tengo dos plaquetas de lavarropas drean unicomand 116, la cual presentan los siguientes problemas en el lavarropa, una que al enchufar el lavarropas, comienza a funcionar el motor, estando en el punto cero, osea apagada. La otra que cuando llega a la parte del centrifugado no cumple con dicha funcion, queda ahi y salta el fusible, ya cambie el termoactuador, blocapuertas y electrobomba, verifique y todo funciona, pero sigue el problema. Y quisiera saber si de las dos se puede reparar una, por lo estuve averiguando parece ser que los triacs sean el problema, pero cual de ellos se puede reemplazar, y si no consigo los mismos hay algún alternativo. O directamente tenga que comprar una nueva placa. Desde ya muchas gracias. Dejo las imagenes de las placas. http://imgur.com/62uYIrs
juan guillermo caceres
Amigo, en la primera placa que al enchufar arranca de una, el motor esta con problemas de "corto" verifique que no se haya mojado por perdidas del eje, eso arratro a los triack que lo rijen estos estan sujetos a un disipador de aluminio tambien verifique sus resistencias que no esten con problemas. Saludos
La segunda controle el triack Q3 este puede tener problemas y si salta el fusible es porque en alguno de los perifericos que cambio debe tener problemas. Saludos
Juan_Acosta2014
[quote:e8fb58e34a="juan guillermo caceres"]Amigo, en la primera placa que al enchufar arranca de una, el motor esta con problemas de "corto" verifique que no se haya mojado por perdidas del eje, eso arratro a los triack que lo rijen estos estan sujetos a un disipador de aluminio tambien verifique sus resistencias que no esten con problemas. Saludos[/quote:e8fb58e34a] Hola Juan Guillermo, te comento que con la otra placa el lavarropas cumple con el lavado, pero cuando lo le toca centrifugar se queda ahi y no hace nada, y termina saltando el fusible. Abajo no se ve que hubo perdida de agua, pero ¿Puede ser el motor el problema?, porque con la la placa que arranca solo, el motor funciona como si estuviera centrifugando.
Juan_Acosta2014
Bueno voy a revisar todo de nuevo por las dudas, y cambiar el triacs Q3 a y ver que pasa, a la brevedad le comento y desde ya muchas gracias Juan Guillermo.
Amigo, con perdidas de agua el motor siempre corre peligro de entrar en corto solo basta unas gotas de agua y fuiste, solucione las perdidas y luego vaya por el motor para probarlo utilice un fusible de 3 amp asi estara mas seguro de que el mismo esta o no en condiciones, En cuanto a los valores de placa ayudese con la otra placa ya que los componentes son distintos que estan fuera de servicio asi tendra un valor referente y estara mas seguro de que estos estan o no con problemas. Saludos
Juan_Acosta2014
Era la electrobomba, no la habia cambiado, por el apuro en resolver el problema, no me di cuenta que habia dejado a un costado la misma, la placa que funcionaba bien en el lavado, es la que deje puesta, ahora con la electrobomba el lavarropas funciona y centrifuga correctamente. Gracias Juan Guillermo por prestar su ayuda y conociemineto en el tema. Saludos Atte. Juan Acosta
