Buenos días saul chavarr.
Primero lo primero:
1.-Al enchufar el cable de la lavadora al tomacorriente respectivo y presionar el botón de on/off, ¿logra encender el panel de control de la lavadora?
2.-De no llegar a encender, hay que revisar el fusible de unos 12 A ubicado ya sea en el compartimiento de las electroválvulas o en el panel de control mismo.
Pero si logra encender, ¿te da chance de programar cualquier ciclo completo o simplemente programar de manera individual ya sea la etapa del lavado o la etapa del centrifugado?
3.-Ese modelo dispone de un visor digital, que le permite al usuario con la ayuda del manual de la lavadora, el interpretar el código de error que posiblemente se muestra en el mismo visor.
Código de error que puede estar conformado por una letra acompañada de un número de un dígito o pueden ser también dos letras. Ejemplo:
dE= error de puerta abierta.
PE= error del presostato electrónico o sensor del nivel de agua.
IE= error por falta de agua en la lavadora.
OE= error por problemas en el funcionamiento de la bomba de drenaje.
UE= error por desbalanceo en la lavadora.
El siguiente enlace te permitirá bajar un modelo parecido a la lavadora a la que haces mención, para que al menos te familiarices con el procedimiento en su manejo:
http://www.lg.com/co/soporte-producto/lg-WF-T1153TP#
Solo podrás usar el navegador de Internet de Microsoft. Ningún otro navegador servirá para poder bajar el manual del usuario, dado que el lector pdf es diferente al Acrobat Reader, para poder abrirlo. Ese programa está incluído en la misma página y debe ser instalado previamente para poder bajar el manual.
Es totalmente compatible con el Acrobat Reader y es de muy poco peso para su instalación.
De mostrarse un código de error, comenta al respecto para que se te pueda guiar en como poder solucionar el problema presentado.
Gracias y Saludos.
