LAVADORA HAIER XQB100-9188 al encender aparece F2
Lavadora HAIER XQB100
lehithor
La lavadora haier Fuzzy de 10 kg. cuando la enciendo aparece F2 y la bomba de agua se enciende. no me permite tocar otra funcion porque el led F2 no lo permite. que tipo de error es este no aparece en el manual del equipo.
Jesús Diaz
hace 2 años
Buenas tardes tengo u problema similar con una lavadora haier por favor si alguien tiene la solucion
medar58
medar58
158
hace 2 años
esa falla es el swcher de la tapa al cerrarla se quita ese Error F2
Carlos Márquez
hace 1 año
Cómo se repara el swcher de la tapa
linogonzalez
linogonzalez
2.331
hola lehithor no conosco esa marca soy de mexico me pasaba lo mismo con una ge tenia el filtro de desague tapado y el sensor de presion malo prueba tambien si las valvulas de entrada de agua estan buenas ya que estan en serie con la bomba suerte
lehithor
La lavadora haier es marca china, ya revise la bomba de agua funciona pero veo que no tiene mucha fuerza. Cuando dejo de funcionar boto el agua centrifugo luego cuando empezo a llenar, al momento de botar el agua no la boto toda. A partir de alli aparecio el error f 2. ya revise las entrada de agua todo bien.
linogonzalez
linogonzalez
2.331
lehithor ese error indica que no tiro el agua a tiempo checa mangueras torcidas filtros tapados o bomba obstruida debe salir el chorro con ligera uerza
lehithor
okey copiado.
linogonzalez
linogonzalez
2.331
llehithor cuando pasa ese error veriica lo dicho anterior y por ul timo si puedes subir foto del presostato para indicarte como calibrar
lehithor
En realidad la maquina es de una abuelita y le estoy haciendo un favor. Cuando pueda trasladarme, tomare una foto. Pero si tiene un video de como calibrarlo vale seria bueno.
MIGUEL BOLIVAR CASTILLO
amigo buenos dias, tengo un problema con mi lavadora haier XQB 100-9188: que cuando la enciendo aparece en la pantalla F2. amigo que debe ser gracias
Melvin Mendoza
Una pregunta amigo al empezar a lavar se t apaga?
medar58
medar58
158
hace 2 años
no
José Berrìos
El código de error E2 en las lavadoras Haier se refiere a problemas con el drenado, Checa la bomba eléctrica de centrifugado, revisa que la manguera de desague no este obstruida y verifica también el motor drain
dennys
hace 1 año
hace 1 año
 amigo buenos noches, tengo un problema con mi lavadora haier XQB 100-9188: que cuando oprimo el centrifugado en la pantalla me marca  F2. amigo que debo de  hacer??
 gracias.
linogonzalez
linogonzalez
2.331
hace 1 año
revisa la bomba de drenado
File Heaven
hace 2 meses
hace 2 meses
NOOOOOO NOOOO no es ni la bomba ni el switche de puerta ni tampo el Presostato ni su frecuencia ni nada NO Consigo la Falla
