error 5 lavarropas drean 12-8
Lavarropas Drean 12 ks
josealfre
el lavarropas da error 5 cambie el triac y me llega bien la tension al blocapuerta que traba y destraba la puerta correctamente, pero sigue el error 5, pregunto si me puden decir si puede que tenga algo que ver el presostato y como puedo abrirlo para ver si estan bien los contacto. gracias
gallorojocapacitor
si llega tension al blocapuerta en 3L y 1N , entonces el problema esta en el blocapuerta , ya que cuando se calienta la resistencia interna del bloca , activa el contacto 2C con 3L , y la puerta queda bloqueada hay videos en yotube como probar un blocapuerta de lavadoras el presostato no tiene nada que ver con el blocapuerta
josealfre
gracias, probe el blocapuerta y activaba el contacto, cambie el blocapuerta y el nuevo cierra bien la puerta, pero me sigue dando error 5. ya no le encuentro solución, puede que al quemarse el triac las resitencia, haya afectado el programador , me podes ayudar con esto. gracias
gallorojocapacitor
es posible que el cortocircuito daño tambien el microprocesador , y la unica solucion sera reemplazar la placa electronica
josealfre
Si gracias, cambie la placa electronica.
