no funciona el lavado
Lavarropas Drean 8.12
robertocapacitor
Hola gente del foro: les cuento que me llego al taller un lavarropas drean exelent 8-12 blue que carga agua ,desagota todo bien pero no gira el motor. revise los carbones y se encuentran bien,cual puede ser el problema? desde ya muchas gracias.
duendemotos
creeria q tendria q probar si llega alimentacion de la plaqueta en el momento del lavado si es con timer si es con plaqueta revisar la plaqueta
robertocapacitor
hola duendemotos:el lavarropas tiene plaqueta y el motor tiene siete cables,la pregunta es:a cual de esos cables tiene que llegar tencion?
gallorojocapacitor
su lavarropas envia codigos de error , que codigo le envia
robertocapacitor
segun el dueño el codigo dice motor bloqueado
robertocapacitor
lo pongo a centrifugar,desagota y pone error 6
gallorojocapacitor
tendra que probar el motor fuera del lavarropas , para descartar falla de este o la placa electronica , pero antes , revisara carbones (limpiar el colector del motor ) , verificar si presentan desgastes limpiar conectores del motor , cables , limpiar conectores de la placa
