Drean Concept Unicommand 116, no desagota ni centrifuga.
Lavarropas Drean 116
Diana Viey
Hola, ante todo, gracias por este espacio! Le cambié la bomba de desagote porque me había pasado en otros lavarropas y ése era el problema, pero, en éste no. La plaqueta se ve bien, no tengo tester, con el buscapolo probé con todas las conexiones y prendió. No prende al poner el buscapolo en la traba de la tapa, pero, no sé si debería hacerlo. Este lavarropas en la función de lavado permite que se abra la tapa, sólo traba en el centrifugado y no estoy segura si en el desagote. Siempre fue así a diferencia de los mecánicos que hay que esperar para abrir en cualquier ciclo. Gracias!
ROBERTO BERENYI
Está dañado, en principio, el triac de la posición Q3 de la placa. Eso sucedió porque la bomba estuvo en corto, o el termoactuador en corto o porque el blocapuertas se mojó, que es lo mas usual en ese lavarropas. Cambie o puentee y anule el blocapuertas, pruebe el termoactuador en 220 volt y luego cambie la placa.
Diana Viey
Bien! qué debería hacer primero? sí o sí tengo que cambiar la plaqueta? o pruebo anulando la traba de la tapa?
ROBERTO BERENYI
Si desagota, puente el blocapuertas. Si no desagota, cambie la placa después de revisar el resto.
ROBERTO BERENYI
juan guillermo caceres
Estimada, en estos lavarropas cuando acontese este problema es mejos cambiar blocapuertas y termoactuador (dos elementos altamente conflitivos) por PREVENCION, verifique este punto. Saludos
