se pone en pausa cuando lava y centrifuga
Lavarropas eslabon de lujo EWT09a
fernando martin lopéz
Hola mi nombre es martin , y tengo un problema con mi lavarropas eslabon de lujo carga frontal 9kg modelo EWt09a. El mismo se pone en pausa cuando esta lavando y lo hace tambien cuando comiensa a centrifugar . mi pregunta es , puede ser el actuador de freno? ya que cuando pasa eso presiono el boton de inicio y comienza a funcionar normalmente. Les agradeceria su respuesta.
gallorojocapacitor
posiblemente el boton de inicio/pausa este fallando
ROBERTO BERENYI
Es problema de la placa. Esa es una de las formas más frecuentes de sus fallas.
[quote="gallorojocapacitor"]posiblemente el boton de inicio/pausa este fallando[/quote] hola , muy agradecido por tu ayuda, realise el cambio del boton pero la falla aún sigue . que bajon ....
ROBERTO BERENYI
Cambio y fuera con ella. Unos $ 800.-
hola muchachos ultima pregunta , esta palqueta se la puede resetear ?
ROBERTO BERENYI
No se tilda, está dañada cuando no funciona. No tiene reseteo ni cuando tiene problemas otros elementos. No es el caso suyo. El problema es la placa.
