no corta la carga de agua philco wm-ph13
Lavarropas Philco Elegance WM PH13
leandro ariel beron
hola a todos nesecito que alguien me ayude con la falla de mi lavarropas philco wm-ph13 elegance lo enciendo y empieza a trabajar y no corta el agua le cambie el presostato y sigue la falla solamente tiene eso despues funciona correctamente espero q alguien me pueda dar algun dato para repararlo gracias!!
rmontes1
hace 4 años
Hola. Tengo el mismo problema. Desenchufado igual ingresa algo de agua al tambor. Si es la electrovalvula. Dond3 se encuentra ?
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola LEANDRO. Quita la manguerita del presostato y sopla por ella. Posiblemente éste tapada. Rota. Agrietada o floja por los extremos. Comenta los resultados y valora las respuestas. ATTE JL ELIGIO B
ElectroSUR
Hola, luego de que alcanza el nivel de agua sigue llenando y comienza a lavar? o sigue llenando y no hace nada mas..., saludos, Pablo.
leandro ariel beron
hola pablo sigue llenando y comienza a lavar gracias por ayudarme pablo y JL.ELIGIO.B ya hice la prueba de soplar el presostato y no corta. acciona la bomba de desagote cuando soplo
ElectroSUR
Ok, posiblemente la falla este en la plaqueta electronica, mas precisamente en un componente que se llama triac, es el que comanda la electrovalvula, puede que se haya dañado y haya quedado pegado (activado), deberias quitar la plaqueta con sumo cuidado marcando e identificando cada conector para a la hora de armarla no se te mezclen los conectores y llevarla a algun taller de electronica para que te revisen los triacs y reemplazar el dañado, saludos, Pablo.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola LEANDRO. Si empieza a lavar y sigue entrando el agua. El problema radica en las electroválvulas. Desconecta la lavadora de la energía eléctrica y observa si sigue entrando el agua. No olvidar de valorar mis respuestas. ATTE JL ELIGIO B
ydd:alualo
ydd:alualo
2.071
Leandro antes de complicarte, has como te dice Eligio, (saludos), pues si la electrovalvula mete agua, aún sin estar conectada a la corriente la lavadora, y solo abriendo la llava del agua, ya está ingresando agua a la lavadora, es `porque ya está perforado o calzado el diafragma de la electrovalvula, y es necesario cambiarla, ya si no se presenta ese caso hay que ver cual es la razón, pero no ir directo a la placa electronica, saludos. alualo.
leandro ariel beron
gracias por sus respuestas pero sigo con el problema desconecte la electrovalvula prendi el lavarropas y no sale el agua, pero al volver a conectarlo empieza a salir el agua y no corta saludos atte leandro!
ydd:alualo
ydd:alualo
2.071
[quote:1604602b61="leandro ariel beron"]gracias por sus respuestas pero sigo con el problema desconecte la electrovalvula prendi el lavarropas y no sale el agua, pero al volver a conectarlo empieza a salir el agua y no corta saludos atte leandro![/quote:1604602b61] Hola Leandro, pues en ese caso ya provado, te vas con la placa al taller de electronica y la checas tal como te dice pablorio4, ( saludos ) y asi chacas una probabilidad mas, saludos. alualo.
gallorojocapacitor
saludos alos colegas haga esta prueba cambie la manguera de la entrada de agua y pongala ala electrovalvula de agua caliente , compruebe el funcionamiento , sino estoy equivocado , ala electrovlavula de agua caliente la controla otro triac , el triac de la electrovalvula de agua fria esta defectuoso
leandro ariel beron
conecte la manguera de entrada de agua , a la entrada de agua caliente del lavarropas y no hace nada osea el agua no ingresa tendre q llevar a reparar la plaqueta entonces q le revisen los triacs ?
gallorojocapacitor
saludos al colega btvictor al poner la manguera en la electrovalvula de agua caliente , debe presionar el boton del medio , donde dice "programa " , hasta que el leds que dice" caliente" se encienda , luego presione comenzar , porsupuesto lavara con agua fria ya que su lavadora no dispone de resistencia de calentamiento de agua
rabbiositano
Buenas noches yo he tenido el mismo problema y probe con una electrovalvula nueva sin tener resultado positivo , al probar con el programa de agua caliente la misma funcionaba perfectamente mi solucion comprar plaqueta noeba ya que ningun taller electronico se animaba a cambiar el componente quemado porque la plaqueta viene con un sellado de siliconas .
btvíctor
btvíctor
27.259
Saludos a los compañeros en este tema. Buenas tardes leandro ariel beron. Varias observaciones. 1.-El presostato electrónico presente en esa lavadora solo se debe soplar a través de la manguerita de forma suave. Al soplar fuerte, no entra la etapa del lavado como uno espera que ocurra, sino la etapa del centrifugado y hasta se puede malograr el diafragma interno sin necesidad. 2.-En el panel de control dispones de un selector de temperatura en el cual puedes optar por tres opciones: Agua Fría. Agua Caliente (si dispones de ese servicio a través de la tubería). Agua Tibia (ambas opciones seleccionadas). Dado que ya quedó descartado la posibilidad de que ya sea por exceso de presión en el flujo de agua o por diafragma dañado o maltrato en su pistón en la electroválvula de agua fría, la prueba sugerida por el compañero gallorojocapacitor la harías sin cambiar las mangueras (salvo que esté la electroválvula de agua fría sin uso y sin conexión con entrada de agua), pero con el detalle de solo seleccionar la opción de temperatura caliente únicamente en la etapa del lavado. Eso debido a que por diseño de fábrica, esa opción no funciona en la etapa el enjuague. Al seleccionar la opción del agua caliente en la etapa del lavado, la alimentación en sus dos cables se activaría y podrás comprobar si efectivamente el comportamiento en esa electroválvula responde favorablemente o no lo hace. De hacerlo favorablemente, lo sugerido por el compañero pablorio4 es el camino a seguir para solventar el problema que ha planteado. Eso debido a que efectivamente cada electroválvula tiene su alimentación independiente desde la tarjeta de programación y la que está fallando es la relacionada con el agua fría desde la misma tarjeta de programación. Si la electroválvula de agua caliente no responde, puede deberse a un daño en la bobina de la misma electrovalvula y deb ser reemplazada o que su triac esté dañado o que sus terminales estén sucios. Solo restaría hacer la prueba y ver que resultado se obtiene. Gracias y Saludos.
kusanagy
kusanagy
223
hace 6 meses
hace 6 meses
Buenas me ocurrió lo mismo, pero en mi caso opte por dar alimentación con los cables de agua fría a la otra válvula y se solucionó.
Porque el problema estaba en la válvula no era problema de plaqueta.
Y como señalan si activas el modo caliente no tiene la opción de enjuague.
Saludos cordiales
P/D : Fue una reparación de momento de quedó hasta hoy día.
