monedas en lavarropas drean unicomand 116
Lavarropas Drean 116
jdanyso
Hola amigos de YoReparo tengo un lavarropas drean unicomand 116 que cuando centrifuga parece que tiene piedritas x el ruido q hace. Según me dijeron son monedas. La pregunta es ¿Cómo las saco? revice el filtro lo limpie pero no vi nada. Saludos y muy buena la pagina
luis38
luis38
95.432
Estimado, hay monedas que por el diámetro no pueden pasar hacia la bomba y quedan en el fondo de la cuba. Para sacar estas, debe quitar el agitador y con cuidado meter la mano bajo el soporte del canasto y retirar las monedas. Saludos
rafael alcocer
ya he solucionado esto antes varias veces,con lo sig. acuesta sobre un lado la lavadora y la inclinas levantando un poco la parte de abajo(donde esta el motor) y giras manualmente la tina, y con paciencia y jugando con la inclinación van saliendo las monedas. espero te funcione.
jose angel angulo
Si la lavadora no tiene el tapón del filtro externo lo que tienes que hacer es desconectar la bomba del cableado y suelen estar sujetas son 2 tornillos por debajo de la lavadora luego de retirar la bomba para abrirla solo tienes que quitar los 4 o 3 tornillos y de esta forma poder extraer lo que tenga internamente tu bomba.
juan guillermo caceres
Saludos a los colegas. Amigo, tal como le expresa el gran MAESTRO luis38, tiene que retirar la turbina del fondo de la cuba para ello tiene que armar con un alambre grueso esta forma y colocarlo en orificios enfrentados de la misma para luego halar previo quitar la tapita del centro, estos elementos estan puestos a presion. En caso de que no encuentre nada debajo de la turbina, empiece a sospechar que el ruido generado sea de rulemanes del tambor. Saludos
