Error e5 lavarropas fuzzy logic dream
pachu_teco
buenas noches a tod@s , estaba funcionando y comenzo a moverse fuertemente, con golpes, luego de apagar el aparato al volver a ponerlo en funcionamiento realizando todo el proceso, al momento de centrifugar tira error e5 en display y no continua. Agradezco desde ya opiniones de expertos. Saludos y gracias
luis38
luis38
95.432
Estimado, el error 5, indica problema de tapa abierta o mal cerrada. También indica que el blocapuertas esta defectuoso y no bloquea la puerta. Controle y comente los resultados. Saludos
gallorojocapacitor
el error le esta indicando que hay un problema en el blocapuerta
pachu_teco
[quote="luis38"]Estimado, el error 5, indica problema de tapa abierta o mal cerrada. También indica que el blocapuertas esta defectuoso y no bloquea la puerta. Controle y comente los resultados. Saludos[/quote] Buenas Luis, muchas gracias desde ya por la pronta respuesta y ayuda, mañana de dia, desarmare el aparato para verificar el tema de bloquea puerta, puede que haya algo desconectado o dañado luego de haberse realizado su samba porque se movia y golpeaba la ropa en su interior. Le estare avisando sobre las novedades,, saludos y gracias nuevamente.
pachu_teco
[quote="gallorojocapacitor"]el error le esta indicando que hay un problema en el blocapuerta[/quote] Hola Gallorojocapacitor, muchas gracias por la ayuda, espero mañana de dia poder revisar el aparato y ver que puede haberse desconectado o roto del blocapuerta. Perdon la ignorancia, existe un manual o digrama de conexion de estos elementos,, Muchas gracias,
juan guillermo caceres
Saludos a los colegas. Los "bandazos" del lavarropas seria por estar mal nivelado o caso muy raro que uno de sus tensores este con problemas, verifique si la tina, mirando de arriba se ve centrada con respecto al gabinete, en cuanto al error, tambien es comun retirar las prendas y apoyarla sobre la cubierta del lavarropas, justo encima del blocapuertas y como Ud sabe la humedad llega al elemento haciendolo entrar en "corto". Saludos
pachu_teco
[quote:feb508d973="juan guillermo caceres"]Saludos a los colegas. Los "bandazos" del lavarropas seria por estar mal nivelado o caso muy raro que uno de sus tensores este con problemas, verifique si la tina, mirando de arriba se ve centrada con respecto al gabinete, en cuanto al error, tambien es comun retirar las prendas y apoyarla sobre la cubierta del lavarropas, justo encima del blocapuertas y como Ud sabe la humedad llega al elemento haciendolo entrar en "corto". Saludos[/quote:feb508d973] muchas gracias Juan mañana estare revisando el aparato y revisare el blocapuertas. saludos y gracias
Amigo le dejo la conexion de este dipositivo, tal cual lo va encontar una vez que levante la cubierta y pueda acceder al elemento. Saludos
pachu_teco
[quote="juan guillermo caceres"]Amigo le dejo la conexion de este dipositivo, tal cual lo va encontar una vez que levante la cubierta y pueda acceder al elemento. Saludos[/quote] Hola Juan , estoy saliendo del trabajo para ir a mi casa a reparar el lavarropas, le aviso cuando tenga ya destapado el aparato y revisando. Desde ya mil gracias por toda la ayuda.
pachu_teco
[quote="luis38"]Estimado, el error 5, indica problema de tapa abierta o mal cerrada. También indica que el blocapuertas esta defectuoso y no bloquea la puerta. Controle y comente los resultados. Saludos[/quote] Se pudo reparar el equipo, la falla estaba en el blocapuertas, se cambio dispositivo y todo funciono ok, debo agradecer y calificar a todos los expertos que me asistieron, todos estaban en lo correcto.
pachu_teco
[quote="juan guillermo caceres"]Amigo le dejo la conexion de este dipositivo, tal cual lo va encontar una vez que levante la cubierta y pueda acceder al elemento. Saludos[/quote] Se pudo reparar el equipo, la falla estaba en el blocapuertas, se cambio dispositivo y todo funciono ok, debo agradecer y calificar a todos los expertos que me asistieron, todos estaban en lo correcto.
pachu_teco
[quote="gallorojocapacitor"]el error le esta indicando que hay un problema en el blocapuerta[/quote] Se pudo reparar el equipo, la falla estaba en el blocapuertas, se cambio dispositivo y todo funciono ok, debo agradecer y calificar a todos los expertos que me asistieron, todos estaban en lo correcto.
pachu_teco
pachu_teco
luis38
luis38
95.432
Estimado, nos alegra que haya podido solucionar el problema del lavarropas. Ahora le vamos a agradecer que valore alguno de los comentarios como SOLUCIÓN, para dar por concluido y cerrado el tema. Saludos
