Buenas a todos, quiero saber si alguien me puede dar una mano con este programador... Si bien no hice ningún curso ni nada por el estilo, hace unos años me dedico a reparar electrodomésticos y entre estos preferentemente lavarropas. No es mi sustento pero lo hago como hobby. Mi consulta es si alguien tiene por casualidad el diagrama eléctrico de la lavadora "electrolux ew 502 t" aunque no estoy seguro que el timer sea el original, si no lo es necesitaría el diagrama de este programador (publico fotos para identificarlo). El problema es que a un conocido se lo regalaron, le cambie rodamientos y reten y cuando lo puse en funcionamiento me lleve la siguiente sorpresa: la lavadora funciona bien (carga agua, lava, desagota, etc.) pero al momento de hacer el ultimo desagote y centrifugado no lo hace, es decir, si lo paso directamente al programa de centrifugado estando sin agua centrifuga correctamente pero si llega hasta ese punto por si solo, siguiendo el programa, no desagota y consecuentemente no centrifuga. Revise el botón del programa antiarrugas y funciona. Lo que me hace dudar del programador es lo siguiente: en un punto determinado del programa pasan dos cosas 1. si el programa llega solo, en ese punto se realiza un enjuague correctamente, pero 2. si lo programo desde ese punto sin agua acciona el motor en velocidad de centrifugado pero a la misma vez mientras gira a alta velocidad conecta la velocidad de lavado, es decir, acciona centrifugado y lavado a la vez... la verdad estoy totalmente desconcertado y no tengo la más mínima idea de que puede ser por eso quiero conseguir el diagrama para corroborar las conexiones. Desde ya mil gracias y espero me puedan ayudar... Graciassss.
