Se me quemo el fusible del lavarropas.
Lavarropas Drean 116
mar.ar
mar.ar
1
La semana pasada el lavarropas Drean Unicomand 116 me dejo de funcionar, lo desarmo y veo que el fusible esta quemado, cuando voy a comprar uno nuevo el fusible no tiene ningún tipo de inscripción. la pregunta seria que fusible vedo poner?
oretra
oretra
5.357
Hola,si el fusible es de la entrada de alimentación (red) mire en la etiqueta del lavarropas sus características y consumo ,con esos datos en la tienda de refracciones le darán el adecuado. Saludos.
mar.ar
mar.ar
1
[quote="oretra"]Hola,si el fusible es de la entrada de alimentación (red) mire en la etiqueta del lavarropas sus características y consumo ,con esos datos en la tienda de refracciones le darán el adecuado. Saludos.[/quote] tiene: 220 V 50Hz 340 W IPX4 620 RPM Esos son las características Gracias por la alluda
carluchoelectronico
lleva fusible de 3 amperes saludos)))
