lavarropa no funciona
mariano ponce
Buenas tardes para todosmi nombres mariano, soy nuevo en el foro, pido disculpas si faltan datos, tengo el siguiente problema, un lavarropas westinghouse CF90-OM que lo enchufo lo prendo, gira tres o cuatro vece cortito el motor para el mismo lado y se para no carga el agua despues de unos segundo hace lo mismo, comprobe y no llega 220 a la valbula de carga ¿sera la plaqueta?, agradeceria mucho me puedan ayudar
gallorojocapacitor
es muy posible que falle la placa electronica , verifique que luces parpadean , contando de izquierda a derecha , de las teclas son tres , y dos al lado de la perilla
mariano ponce
Muchas gracias por la respuesta pero no parpadea ninguno unicamente queda prendido arriba tiene inicio-pausa, prelavado, flot antiarrugas y las revoluciones del enttifugado abajo tiene tres, puerta,lavado y fin quedan prendido inicio puerta y lavado los otros no responden se escucha como un clik en la placa y arran cortito tres veces el motor en el mismo sentido no se si fui claroen la descripcion
gallorojocapacitor
los clik que usted escucha son los rele de cambio de giro del motor , esto lo hace , en un funcionamiento normal del lavarropas , despues de cargar agua , en cada inversion de giro , puede ser un problema de los rele o el triac que comanda al motor en la placa
