no carga el agua el lavarropas drean exellent blue 6.06
Lavarropas Drean Exellent 6.06
Fabiolo2013
buenas tardes cambie la plaqueta , la bomba de drenaje y el blocapuerta y ni asi funciona que puede ser ahora? es un exellent blue 6.06. gracias!!
gallorojocapacitor
cuantas veces titilan los leds
Fabiolo2013
ninguna gallorojo
gallorojocapacitor
cuando usted , pone al girar la perilla , por ejemplo en el primer programa y pone inicio , que sucede ??
Fabiolo2013
se pone en marcha la bomba y al minuto mas o menos corta y hace unos ruidos como si pegarian unos relay y nada mas
nieve2010
ese sintoma es la plaqueta, cambiarla.
Fabiolo2013
otra vez; nieve2010 es nueva recien puesta
gallorojocapacitor
que se active la bomba es normal , pues esta indicando una falla , la cual no aparece en los leds verificaremos en primer lugar , cuando la bomba este funcionando , veremos si traba la puerta , si o si tiene que estar trabada lo siguiente en hacer , sera , pulsar las dos teclas de" plancha facil" y "exclusion de centrifugado", para ver si ahi aparece el codigo titilando los leds , o se arregla simultaneamente de ultima haremos un test o probaremos componente por componente hasta dar con la falla
Fabiolo2013
las 3 luces titilas rapidamente mientras las mantengo presionadas y cunado las suelto dejan de hacerlo y si mantendo presionada cualquiera de las 3 vuelven a titilar rapidamente.
gallorojocapacitor
pulse las dos primeras teclas juntamente durante 5 segundos
luis38
luis38
95.432
Estimado, no olvide controlar las electrovalvulas. También seria interesante saber si la placa es original o genérica, por que las de el modelo 6.06, no se consiguen hace mucho tiempo y las poco que quedan, suelen presentar fallas. Recuerde que el 6.06 de 19 programas, no es igual al 6.06P de 23 programas. Saludos
