Lavadora digital Whirlpool S18WIW250SYQP no centrifuga
Lavadora Whirlpool S-18-WIW250SYQ
Antonio Mogollön López
Lavadora Whirpool S-18-WIW250SYQP Lavaba mal y no centrifugaba. La faja (correa) estaba estirada, se le cambió, ahora lava bien pero no centrifuga. En la parte superior interna, detrás de la tapa hay un microswitch (interruptor de seguridad) que es accionado con una palanca, la cuál debería ser movida por un vástago pegado a la tapa de la lavadora, pero no hay tal vástago no existe. En la posición actual el microswitch marca continuidad. Aparte, cuando intento programar en el panel se activan el enjuague y el lavado mas NO EL CENTRIFUGADO . Quisiera que me indiquen donde puede estar la falla: en el panel de control (tarjeta) o en algún dispositivo mecánico-eléctrico. Les agradezco de antemano la ayuda que me puedan brindar.
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenas tardes Antonio Mogollön López. ¿Has probado seleccionar únicamente la etapa del centrifugado para ver si el led de esa etapa se enciende? No necesitas agua ni ropa para la prueba. Es solo una prueba al vacío. De no hacerlo, presiona el botón de inicio y espera a ver si la bomba de drenaje se activa así como el drain motor. Luego de un par de minutos, el motor principal debería activarse. Si todo eso se lleva a cabo, el led de esa etapa está quemado y sería la razón por la cual no logra encender cuando le corresponde. En todo caso, la falla se localiza en la tarjeta de programación. Cualquier falla de índole mecánica o eléctrica hacia algún dispositivo o periférico en la lavadora sería indicado por un código de error a mostrarse en el visor digital. Gracias y Saludos.
