lavadora samsung modelo wa89v3 no finaliza su ciclo
Lavadora Samsung WA89-V3
arnoldotronico
Hola colegas quien pueda colaborarme no tengo imformacion sobre este modelo de lavadora trabaja todos sus ciclos pero no me da paso a que el motor driver se desancle dando paso al centrifugado para que asi funcione la bomba o motor de desague Desarme su mando electronico y encontre que tenia un corto el cual habia quemado un ic de superficie parte IC1 el cual conduce uno de sus tres pines hacia el pin DRAINen el conector CN2 la imagen lo de muestra ,agradesco quien pueda colaborarme pues no cuento con su referencia la cual se perdio en la quema del mismo
arnoldotronico
Estoy tratando con un ic acs1207s perono lo consigo quien puede guiarme o colaborarme con alguna sugerencia a remplazo del mismo gracias
arnoldotronico
lusangor
lusangor
56.366
Hola, ese triac pertenece a la bomba de desague, le puedes poner un M2Lz47 de otra tarjeta samsung,tambien le sirve uno de cualquier tarjeta electronica que sea de la bomba o elctrovalvulas.Reviza la bomba antes de probar la reparación,si no localizas y reparas la causa de la avería en la tarjeta, volverá a fundir el triac.Comenta como te ha ido.Suerte Te envío foto de una reparacíon igual.
