hola tengo un lavarropas gafa 7000 no funciona
Lavarropas GAFA 7000
charlybmw
Hola el lavarropas no funciona, no lava, no cetrifuga, el motor no se mueve, sólo maneja el llenado de agua, y no hace más nada. solo si se le da centrifugar saca algo de agua con la bomba electrica, que tira un chorro de agua y corta Me comentaron que la plaqueta genera un codigo con luces que titila que marca cada falla, alguien sabe o me puede decir donde conseguir esos datos Gracias!!!!!!!!!11
gallorojocapacitor
verifique que luces parpadean cuando hace el fallo ,en las luces de niveles de agua ejemplo alto, bajo , frio , caliente , remojo , enjuague adicional , centrifugado , etc cas siempre son dos o tres luces
