EL AGITADOR NO GIRA Y NO ES EL COPLE PLÁSTICO
Lavadora MABE Easy
Lavadora MABE Easy
Josué Garcíatecnico
Muy buenas tardes. Tengo una lavadora MABE Easy 8 Kgs/6 Ciclos; Modelo LEA8500L; Recién el agitador dejó de hacer el Chaca-Chaca, aunque el centrifugado lo hace perfectamente. No soy técnico en lavadoras, pero tengo un taller industrial, y hemos reparado desde motores, transmisiones sinfin-corona, y otros equipos de transmisión de potencia, por ello tengo cierta confianza de poder abrir el equipo. PRUEBAS: 1.- La prueba eléctrica que hice, descartó la posibilidad de un daño en el motor y en el controlador principal de la lavadora. Al conectar directamente el motor, trabaja sin ningún problema. 2.- La prueba en el funcionamiento nos indica que al comenzar el ciclo, se escucha el motor y la transmisión trabajando, pero el agitador no se mueve, y en cuanto movemos manualmente el agitador, pasa algo en la transmisión y como resultado cambia el Chaca-Chaca, por la función de centrifugado. 3.- La primera revisión fue sobre el Cople plástico que une la Transmisión al Agitador, pensamos que estaba barrido el estriado, pero al quitarlo, todo estaba en perfecto estado, lo que me indica que el problema está más adentro. Solo deseo saber si el problema está en el interior de la transmisión (Algún tipo de Balero-Embrague, o una leva, o algo por el estilo), ya que al tratarse de un solo motor para 2 tipos de funciones, me parece que todo se centra en accionar algún sistema mecánico que activa el agitador y otro activa el sistema centrífugo. Deseo evitar llevarlo con un técnico deshonesto que quiera solo cambiar la transmisión para gastar más dinero ¿Me pueden indicar si hay algo que pueda hacer yo mismo en el taller? Muchas gracias. Josué García (Chihuahua, Chih.) e-mail: dtepi@hotmail.com
lusangor
lusangor
56.366
Hola, mira este video por si te vale.Saludos www.youtube.com/watch?v=CjGABQwHbgk
Josué Garcíatecnico
Agradezco la pronta y excelente respuesta, muy gráfica. En cuanto tenga los resultados me pondré en contacto para retroalimentarles cualquier dato adicional. Muy amables y atentos de su parte. Lo aprecio sobremanera
