mi lavarropas dream excelent 186 no carga agua
marianonda
Mi lavarropas dejo de cargar agua. centrifuga normalmente.La toma del agua proviene de un tanque .Coincidio en tiempo que empezó con el problema conjuntamente cuando el tanque se encontraba desagontando y vacio.Por error encendi el lavarropas una vez .Y en la segunda carga me dí cuenta que no carga agua.Tambien advertí que cuando empieza a funcionar no carga agua pero una pequeña hilera de agua cae debajo de la caja de la jabonera.¿Será que el agua que tomó del tanque (que realmente estaba sucia ) taponó algo por el que no pasa el agua? Muchas gracias
ROBERTO BERENYI
Está tapado el filtro que tiene la entrada, dentro de la rosca donde va enroscada la manguera de entrada de agua. No trate de sacarlo, sino que limpie con un chorrito de agua y un cepillito Si trata de sacarlo, lo mas probable es que se rompa y dañe la válvula.
gallorojocapacitor
por donde carga agua el lavarropas (donde usted enchufa la manguera del tanque hacia el lavarropas ) , hay un filtro de la electrovalvula , necesitara una pinza de punta para extraerlo , verifique y limpielo , vuelva a ponerlo y verifique si carga agua , de no hacerlo , tendra que reemplazar la electrovalvula saludos al colega robere
ROBERTO BERENYI
Pincita con muesca para sacar filtros de electroválvulas.
