Lavarropas Drean blue se pasa de temperatura
J.Andres
Hola gente les comento tengo problemas con lavarropas drean Blues El problema que no corta la temperatura..calienta en demasía Alguien me puede dar una idea que puede llegar hacer.. Porque el tablero no larga ningún tipo de error Desde ya muchas gracias
ROBERTO BERENYI
Desconecte la resistencia. No el sensor. O cambie el sensor que tiene dentro de la resistencia.
J.Andres
hola Robere!! Gracias...Vos calculas que puede ser el sensor!?
ROBERTO BERENYI
En realidad no, pues debe estar dentro de ciertos valores a temperatura normal y otro cuando llega a su corte, si no la placa entra en error. Otra posibilidad es que el relay de la placa esté pegada, o que resistencias asociadas le estén dando la orden para que se pegue.
ROBERTO BERENYI
O vea si no anduvieron cucarachas u otros animalitos por la placa ensuciándola, en cuyo caso puede lavarla con tinner a presión y un cepillo suave.
J.Andres
Hola robere!! ya apareció la falla.. esta en la placa...es un elemento que esta quemado.. Es mas calienta permanente ahora hasta en los programas en frío Gracias por tu ayuda
ROBERTO BERENYI
Desconecte la resistencia si el problema es solo de sobrecalentamiento. Una placa no es nada barata. Con agua fría el lavado es eficiente con un buen jabón.
