el programador cuando termina de sacar el agua no avanza
edgardosantamaria
No soy tecnico tengo un lavarropas whirlpool awg2054 y lo que le pasa es que la bomba desagota y no continua el programador y en ese ciclo se queda ronroneando y luego de unos minutos el programador parece recomenzar la extraccion de agua y así en forma continua en 4 posiciones diferentes pero haciendo lo mismo. Probé quitarle el agua manualmente abriendo y limpiando el ingreso externo a la bomba de desagote pero sigue ronroneando y el programadro no avanza. Cerre el ingreso de agua y efectivamente ya no sacaba mas una gota y seguia en su lugar. Desde ya muchas gracias
rafael camarillo
Hola amigo, lo mas seguro es que tengas dañado el switch de de la puerta, ejemplo ,.cuando estas centrifugando y levantas la puerta se detiene ok, ahora si el switch no sirve no va a centrifugar,te recomiendo que lo revises , y lo puedes probar puenteando los 2 cables que van al switch, suerte y comentas resultados.
edgardosantamaria
[quote:04e0258b74="rafael camarillo"]Hola amigo, lo mas seguro es que tengas dañado el switch de de la puerta, ejemplo ,.cuando estas centrifugando y levantas la puerta se detiene ok, ahora si el switch no sirve no va a centrifugar,te recomiendo que lo revises , y lo puedes probar puenteando los 2 cables que van al switch, suerte y comentas resultados.[/quote:04e0258b74] Hola Rafael el lavarropas recibe corriente ya que el proceso no avanza pero se queda como dando vuekltas en el mismo lugar, no se comoeexplicarlo sigue lavando para siempre por ejemplo, o se queda luego de sacar el agua ronroneando y saca el agua y vuelve a sacar el agua y vuelve a sacar el agua.... Probé limpiar el circuito del pulmon y también anda bárbaro (una vez me dio problemas porque la espuma del jabón lo tapona). El circuito al igual que el pulmón (le hice vacío con la lengua...). Pareciera ser el programador que se detiene quizás tiene un desgaste... como si no tuviera fuerza para pasar de lavado a desagote...o empieza a desagotar y se queda desagotando. Probaré tu solución muchas gracias
miguel angel zapata lopez
parece ser que tiene razon el amigo....suich de puerta........ queria darte otra sugerencia pero no hayo motivos para hacerlo...tan siquiera si puntearas suich de puerta y proboras, pues ya vendria otra connotacion mas exacta...saludos
edgardosantamaria
[quote:1925991fda="miguel angel zapata lopez"]parece ser que tiene razon el amigo....suich de puerta........ queria darte otra sugerencia pero no hayo motivos para hacerlo...tan siquiera si puntearas suich de puerta y proboras, pues ya vendria otra connotacion mas exacta...saludos[/quote:1925991fda] Hola Miguel Angel gracias por tomaste la molestia de insisitir con un cabeza dura como yo. Probaré. Saludos Hola Miguel Angel nuevamente, el switch de la puerta tiene 3 cables. dos anaranjados (uno terminal negro y otro terminal verde) y uno blanco. Puentié los dos naranjas pero nologré solucionar el inconveniente. Habré puenteado correctamente?. Saludos y gracias
Arilece
Arilece
92
Hola, por lo que dices para mi tiene algun engranaje del programador roto. Saludos. Ariel
rafael camarillo
hola ,ay switch que bloquea nadamas el centrifugado, dices que si funciona el programador , pruebalo girandolo manualmente si te hace las funciones ,en todos los ciclos, o sea tu lo vas girando manual ,en lavar luego enjuagar luego centrifugar y le seguimos,
juan guillermo caceres
Amigo, es muy posible que tenga problemas internos de levas que al llegar a ese punto la leva (gastada o rota) no puede pasar al siguiente ciclo y queda indefinidamente funcionando en ese punto. Saludos
edgardosantamaria
[quote="Arilece"]Hola, por lo que dices para mi tiene algun engranaje del programador roto. Saludos. Ariel[/quote] Hola Ariel lo que me llama la atención es que no siempre se queda lavando eternamente o sacando el agua eternamente. A veces pasa a la siguiente fase.. Muchas gracias
edgardosantamaria
[quote:2db0ac7c97="rafael camarillo"]hola ,ay switch que bloquea nadamas el centrifugado, dices que si funciona el programador , pruebalo girandolo manualmente si te hace las funciones ,en todos los ciclos, o sea tu lo vas girando manual ,en lavar luego enjuagar luego centrifugar y le seguimos,[/quote:2db0ac7c97] Hola Rafael, probé manualmente funcionan todos los procesos. Puentié el switch también. Muchas gracias.
edgardosantamaria
[quote:0e8889d07b="juan guillermo caceres"]Amigo, es muy posible que tenga problemas internos de levas que al llegar a ese punto la leva (gastada o rota) no puede pasar al siguiente ciclo y queda indefinidamente funcionando en ese punto. Saludos[/quote:0e8889d07b] Hola Juan el tema que me extraña es que a veces completa correctamente los ciclos. En principio eso descartaria que esté rota una leva quizás como decís esté gastada? Muchas gracias por tu ayuda.
Amigo, asi podria ser, que por estar gastada en cierto punto no emsambla al siguiente programa, haciendo un funcionamiento aleatorio. Saludos
favallpa
favallpa
2.523
Cómprate un buen "limpiacontactos" y rocía bien el programador por la parte interna al tiempo que lo giras. Hazlo varias veces y prueba luego si te funciona. Si no lo hace, lo mas seguro es que tendrás que cambiar el programador o la lavadora.
Estimado, me alegra que haya solucionado el problema y gracias por compartir la causa, y solucion por Ud encontrada, un problema no tan comun, y como vio, pasaron colegas sin poder detectar la falla, algo que por lo general damos por sentado que la perilla gira libremente sin roce alguno y menos que lo frene el compartimiento del panel frontal y hay casos que si ocurren. Tenga Ud mis saludos y si no tiene alguna otra consulta le pido que cierre el post con un SOLUCION asi el tema queda cerrado y sirve de consulta a otro forista con similar problema.
edgardosantamaria
A todos las personas tecnicos y aficionados que me respondieron ante todo gracias. Por otro lado pido disculpas por no responder antes pero estuve meses con el tem. Resumiendo la falla era aleatoria confundia mucho. Un técnico nos cambió la bomba de agua que tenia juego y podia estar trabandose en determinados momentos. No soluciono el problema. Luego otro técnico reparo el programador que quedó muy suave pero a veces en la último progrma centrifugaba, luego sacudia la ropa y en vez de parar volvia a centrifugar y a sacudir la ropa eternamente. Estuvimos desesperados hasta que finalmente encontre ya habiendo averiguado para cambiar el lavarropas en cuotas etc. que la perilla selectora tenia rota dos patitas y que sin ella andaba bien y con ella se agarrotaba contra el borde del frente. Anda pefecto (toco madera). Quizás desde el comienzo fue esa "pavada" y por eso el comportamiento aleatorio o una sumatoria de factores. Espero sirva para todos los que ingresen a esta amable comunidad. Muchas gracias nuevamente. Edgardo
