Lavarropa Coventry GCF 500 t
rubenbafoba
tengo un lavarropas Coventri GCF 500 T que cuando esta en función lavado hace un ruido como que le cuesta arrancar cuando gira hacia un solo sentido, hacia el otro funciona bien, quisiera saber si el circuito eléctrico cuenta con algún relee o algo parecido que provoca este problema.Gracias
gallorojocapacitor
primero verifique reemplazando el capacitor del motor
rubenbafoba
Ya remplace el capacitor pero el ruido lo hace hacia un sentido de giro.
gallorojocapacitor
kite la correa y verifique moviendo la polea con la mano en ambos sentidos , verifique si se atasca , si lo hace , hay un problema de rodamientos ahora si gira libremente , debera probar el motor , para descartar falla de este o del programador
luis38
luis38
95.432
Estimado, si ya controlo los items que sugiere el colega, retire el motor y pruebelo o hágalo probar fuera del lavarropas. Si el motor funciona normalmente, es problema de programador. Saludos
rubenbafoba
yo quisiera saber si el motor se alimenta por medio de un relee o va directamente del programador, de todas maneras gracias por las sugerencias
luis38
luis38
95.432
Estimado, en estos lavarropas con programadores electromecánicos, el programador energiza directamente al motor sin que medie ningún Relay. Saludos
