lavarroma drean unicomand 116 no retiene agua
Lavarropas Drean 116
f.rubio
hola, mi lavarropas no lava ya que cuando empieza a cargar agua se desagota, por lo cual no comienza nunca el ciclo de lavado.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola RUBIO. Cuándo desagota. Funciona la bomba o lo hace por gravedad. Comenta los resultados y valora las respuestas. ATTE JL ELIGIO B
f.rubio
no estoy segura pero cae agua aproximadamente un minuto y empieza a desagotar. Probe la funcion de centrifugado y anda perfecto, asi q calculo q la bomba anda bien
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola RUBIO. Mi pregunta es. Cuándo desagota. Funciona la bomba.??? Comenta los resultados y valora las respuestas. ATTE JL ELIGIO B
f.rubio
no se, como me doy cuenta si funciona la bomba o si desagota por gravedad? predon mi ignorancia
zorro330
zorro330
248
si tenes manguera colgada de pileta es bomba,si sale maquina a nivel de piso es gravedad.
f.rubio
ah entonces sale por gravedad. que tengo q hacer para solucionarlo?
zorro330
zorro330
248
revisa desde pico salida hacia interior de maquina.
f.rubio
que reviso??
zorro330
zorro330
248
la punta de la manguera hacia el tacho donde esta el agua.
f.rubio
la manguera esta bien puesta, no entiendo q debo revisar
zorro330
zorro330
248
veo ningún conocimiento,revisa dentro de la manguera debe estar tapada,sino debes continuar revisando hacia adentro,o si no tienes ningún conocimiento mejor llama servís....
f.rubio
si estuviese tapada no desagotaria...si mejor llamo al servis gracias igual
gallorojocapacitor
la manguera de drenaje debe estar ala altura del tambor , NO baja ni al ras del piso
