rotura del embriaye
carlos1054
se cambio el eje completo y al armarlo cuando el lavarropa centrifugó me rompió el ala del embriague que empuja el electro actuador, lo elevo mas de lo debido, mi pregunta es, cuanto tiene que elevar ( o es largo el pistón)
luis38
luis38
95.432
Estimado, posiblemente si usted nos indica de que lavarropas se trata, podamos ayudarlo adecuadamente. Saludos
carlos1054
perdón es un drean cosept unícomando 116
luis38
luis38
95.432
Estimado, normalmente se produce esta falla cuando el acople esta demasiado adentro del eje de centrifugado. El buje de arrastre del acople, debe quedar al ras del eje. Saludos
carlos1054
Cual de estas puntas de esta chapa va el electroactuador? La que tiene como horquilla o la parte plana ,te iba mandar unas fotos no las pude suvir. Con referencia a la foto que emviaste haci estaba colocado el embriaye lo que yo veo es que el electro actuador eleva mucho noce si eso seria la causa que halla cortado el ala del embriaye al centrifugar[/list]
luis38
luis38
95.432
Estimado, acá le envío la posición del anillo impulsor. Saludos
carlos1054
Gracias luis ,cual seria la causa que me halla cortado en circulo el ala del ebriaye?
juan guillermo caceres
Amigo, el anillo impulsor flexible lo que hace cuando actua el termoactuador es "bajar" la arandela de pvc para que encastre en la polea y asi girar conjunto turbina/tambor del lavarropas, a que se refiere cuando expresa que lo corto en circulo el ala del embrague? seria la arandela de pvc que "baja"? Saludos al gran MAESTRO luis38.
luis38
luis38
95.432
Estimado, normalmente este problema se produce si el conjunto plástico esta muy "clavado". Otra opción es que no haya lubricación entre la arandela impulsora y el buje de arrastre. Una ultima opción, es que el acople sea de calidad dudosa y el buje de arrastre, queda muy pesado para bajar y la fricción de la arandela, produce este deterioro. Saludos al amigo Guillermo.
carlos1054
Escribo estas linias para agradecerles infinitamente la ayuda que me brindaron pudiendo solucionar el inconveniente con el lavarropa ,ya está funcionando parece ser que el problema era poca lubricacion
luis38
luis38
95.432
Estimado, nos alegra que haya solucionado el problema de su lavarropas. Ahora, le vamos a agradecer que valore alguno de los comentarios como SOLUCIÓN, para dar por concluido y cerrado el tema. Saludos
