Drean excellent 7.10 blue Error 5
Luis_H_A_34
Buenos días, espero me puedan ayudar, el problema del lavarropas es que me da error 5, el cual por lo que averigué, es un error del blocapuertas, pero resulta que cambie el blocapuertas y el problema continuó, asi que volvi a probar con otro blocapuerta, pero sigue el problema. ¿Podría ser la placa el problema? ¿deberé cambiarla? o se podrá reparar. Desde ya muchas gracias Dejo las imagenes del lavarropas. http://imgur.com/FJyUkkX http://imgur.com/BlFdeSc
gallorojocapacitor
si el blocapuerta sustituido , hizo un corto circuito , es probable que daño el triac de la placa que comanda al blocapuerta
Luis_H_A_34
Hola Gallorojo, ¿se puede solucionar cambiando el triac? o tengo que cambiar la placa completa.
gallorojocapacitor
lleve la placa a un tecnico de electronica de los que arreglan tv , que le revisen el triac , el numero del conector del blocapuerta es X3 , siga las pistas de la placa y dara con el triac y sus resistencias , observe con una lupa si estan deterioraras
Luis_H_A_34
Voy a revisar entonces, a la brevedad le comento, muchas gracias Gallorojo.
Luis_H_A_34
Gallorojo, ya saque la plaqueta, y esta llena de heces de cucarachas, asi que pienso que habra que cambiarla, se ve uno de los botones sulfatados. Le dejo las imagenes, para que pueda observar, asi pueda darme la opinión de, si la llevo al tecnico de tv o directamente cambio la placa. Espero pueda apreciar bien las imagenes. http://imgur.com/mJgI5En http://imgur.com/CrOgipG http://imgur.com/PTMRH31 http://imgur.com/gfSPFWt
ROBERTO BERENYI
Lave con tinner y aire a presión y un pincel. Seque bien al sol antes de reistalarla. Puede ser que función si no se dañó y solo el micro esté recibiendo información errónea por la suciedad de las cucarachas. Saludos Gallo!
gallorojocapacitor
realice lo que le recomienda el colega ,si sigue la falla , reemplace la placa saludos al colega caceres , gracias
Luis_H_A_34
Hola ROBERE, hice exactamente lo que usted dice, y tambien utilicé un aerosol para plaquetas ¨contacmatic¨, que seguramente usted lo conoce, y ademas mirando detenidamente la placa, pude observar que el triac había explotado, asi que voy a reemplazar el triac, para ver que pasa, pero recien el lunes lo voy a poder hacer, pues ya estan cerrados los locales de electronica, el lunes les comento como me fue. Muchisimas gracias.
Luis_H_A_34
Bueno Gallorojo, tal como me dijo usted, y se lo dije a Robere, el triac había explotado. El Lunes lo reemplazo y le digo como me fue. Muchisimas gracias. Saludos
Luis_H_A_34
Hola Gallorojo, pido mil disculpas por demorar en contestar, pero recien hoy pude cambiar el triac de la placa, y el lavarropas funcionó correctamente, les agradezco a usted y a su colega Robere por la ayuda que me brindaron. Me queda solo dar por finalizado el post, pero no me sale la opcion para dar por concluido el tema. Muchisimas gracias. Saludos Atte: Luis
gallorojocapacitor
puede agradecer ami o al colega robere , cuando responda , cerrando el tema como solucion , saludos
Luis_H_A_34
Me dio la opción con su comentario, asi que doy como solucion ahí mismo. gracias Gallorojo, tambien a su colega Robere, Saludos.
Rogelio Aguilar
Hola quisiera me ayuden con el problema del error 5 ..ya cambie el bloqueapuertas.lei q se trata del triac.quisiera saber si saben las caracteristicas del mismo.el lavarropas es el drean 7.10  .desde ya miy agradecido
marceypao
hace 6 años
hace 6 años
Me podrías guiar cual es el triac que comanda blocapuerta tengo un drean 6.08 ....aguardo respuesta gracias
Pabloti37
hace 6 años
hace 6 años
Amigos pueden usar un triac z0607
