como sacar el eje de lav. carga frontal
walter ruben pastrana2013
Buenas noche a toda la comunidad de yo reparo . quiero cambiar los rodamientos y el eje de un lavarropa automático carga frontal Arison AV 51 . ya saque el tambor fuera de la cuba pero me lleve una sorpresa al querer sacar la tapa de cuba para luego sacar el tambor , pero no pude esta tapa no lleva tornillos ni clip de presión como los Whirlpool metí un destornillador plano por todos lados entre ambas tapas por que supongo que debe tener alguna junta de goma pero no pude espero no haberla arruinado . por favor si alguien me puede ayudar como sacar el tambor con el eje en este modelo de lavarropa .desde ya muchísimas gracias . saludos
juan guillermo caceres
Hola amigo, le dejo unenlace que le puede ser muy util en su proyecto de recambio.http://linea-blanca.yoreparo.com/lavadoras_secadoras/cambio-rulemanes-lavarropas-ariston-ar7f-105-t1115901.html
muchas gracias estimado juan Guillermo por su pronta repuesta . hoy voy a realizar lo recomendado ya que lo tengo mas claro , una pregunta mas el eje se podrá conseguir ? y los tornillos deben ser con tuerca o de encarne . desde ya muchísimas gracias
Amigo, como el pvc no es reforzado y no esta preparado ni pensado para tornillos, mi recomendacion seria que fueran tornillos con tuercas para que el ajuste sea excelente, en cuanto al eje no sabria indicarle la exisstencia, no sera facil pero no imposible conseguirlo, en ultima instancia, el tornero seria lo ultimo a visitar para una restauracion. Saludos
