lavarropas drean electronic cda
FAVIOTV
FAVIOTV
10
Que tal buenas tardes, mi problema es con un Drean concept electronic cda. Me dejo de funcionar, y cuando lo abro me encuentro la protección térmica rota, se la cambio, le cambio las electroválvulas que no funcionaban, pero al darle tensión me encuentro con que la bomba de desagote funciona permanentemente, por lo cual pienso que al andar sin parar fue lo que acciono la protección térmica o bien se descompuso algún componente de la plaqueta. La prgunta es:¿ por donde me conviene empezar? y si algún triac maneja esta parte del circuito, como medir el triac, desde ya muchas gracias.
luis38
luis38
95.432
Estimado, normalmente esta falla se produce cuando entra en corto el Triac identificado como "Q3", en las placas originales. Este Triac controla la bomba, blocapuertas y termoactuador. Generalmente se produce esta falla por que el termoactuador o el blocapuertas esta defectuoso. Antes de reemplazar la placa o colocar una reparada es conveniente reemplazar estos dos dispositivos, (blocapuertas y termoactuador). Saludos
