Lavadora whirlpool no exprime
eric1971
Tengo una lavadora whirlpool mod.7mlsr7103; no. Parte.7mlsr7103pq0 hace todo el ciclo de lavado normal, vuelve a carga agua para enjuagar y saca el agua pero una vez que va a hacer el ciclo de exprimir la tina no gira se queda estatica, el motor si trabaja. En ocasiones he tenido que mover la tina y solo asi es como empieza a exprimir o gira la tina pero muy lentamente hasta que agarra su paso. se escucha un ruido en el interior como de rozamiento o algo que esta trabado que impide que la tina gire. el interruptor de tapa esta en buen estado, el cople de transmision tambien. espero me puedan apoyar. saludos
crdanyel
hola amigo, comprueba con pocas prendas si el comportamiento es igual, si fuera diferente el problema se centra en el motor. oki
alfonso cardenastecnico20
Hola creo k es de transmisión directa si es asi puede ser o la muela del clutch que va entre la transmisión y el poste de secado o el aro balatas
eric1971
Si. te comento que esto lo hace con carga de ropa. Pero tambien pude comprobar que hace lo mismo en vacio, solamente la cargue de agua para probar y si.hace todo el ciclo normal hasta que llega el exprimido y hace lo mismo. al motor te refieres que seria cambiarlo o cual seria el problema o la solucion. tendra que ver algo la caja de transmision.? saludos
crdanyel
amigo el motor lleva un condensador y si esta defectuoso varia su capacidad por el regimen de trabajo, cambiarlo seria una posibilidad
