mi lavadora samsung no funsiona en el display aparece t01
PaladinJCRS
La labadora empeso a fallar hace un tiempo pero funsionava en ocasiones ya no funsiona solo da el mensaje t01 y si preciono play medio gira escupe un poquita de agua y gira otro poquita una y otra ves, es solo lavadora y quisiera que me dieran agunas opciones de antemano muchas gracias y adjunto unas fotos de el modelo y de la placa pcb.
gallorojocapacitor
al parecer es un fallo de suministro de agua , verifique , presion de agua de su domicilio , filtro de la electrovalvula , o la electrovalvula esta defectuosa
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenas tardes PaladinJCRS y saludos al compañero gallorojocapacitor. Luce que el problema se localiza a nivel del micro controlador al intentar entrar a Modo a Prueba de Fallos (Test Mode). En principio como ya sabes donde van conectados los cables con sus respectivos conectores gracias a la imagen que tomastes de la PCB, prueba hacer lo siguiente: 1.-Desconecta el cable principal de la lavadora del tomacorriente respectivo. 2.-Desconecta “todos” los cables de la tarjeta de Programación. 3.-Espera unos 5 minutos. Luego….. 4.-Conecta el conector del presostato electrónico. 5.-Conecta el conector del cable Negro. 6.-Conecta el conector doble blanco del los cables Amarillo y Blanco. 7.-Conecta ahora el cable principal de la lavadora al tomacorriente respectivo. 8.-Enciende el panel de control. ¿Se muestra nuevamente el código “t01”? A continuación te dejo lo concerniente al “Test Mode”: Test Mode o A Modo de Prueba en lavadora Samsung Se tomó como patrón el modelo SW70A1P de carga superior. El procedimiento se llevó a cabo de la siguiente manera: 1.-La lavadora debe estar apagada inicialmente. 2.-Mantienes presionado el botón relacionado a la columna del nivel de agua. 3.-Presionas el botón de encender la lavadora. 3.1.-Se mostrará el # 88 en el visor digital y todos los leds se encenderán de manera fija. 4.-Presionas una sola vez el botón “Ciclo” que comprende los diferentes ciclos a ejecutar. 4.1.-Aparecerá en el visor digital en # 01. 4.2.-Presionar el botón de Inicio. 4.2.1.-Automáticamente se realizaran una serie de funciones en tan solo unos segundos de separación entre cada acción, siguiendo la secuencia a continuación: .-Led del Centrifugado y se activa por segundos esa etapa. .-Led de la Electroválvula del agua fría y se activa por unos segundos. .-Led de la Electroválvula del agua caliente y se activa por unos segundos. .-Led del Enjuague pero sin acción alguna. .-Letra “L” invertida en el visor. El agitador gira en sentido horario. .-Letra “L” en el visor digital. El agitador gira en sentido antihorario (Left). .-Se muestra el # 88 así como todos los leds encendidos. 4.3.-Presionas el botón de pausa para dar por terminada la “Prueba 01”. 5.-Presionas el botón “Ciclo” por 2da vez y se muestra en el visor digital el # 02. 5.1.-Presionar el botón de Inicio. 5.1.1.-Se activa la bomba de drenaje. 5.1.2.-Luego, se activa el motor principal para centrifugar. 5.2.-Presionar el botón de Pausa para dar por terminada la “Prueba 02” 6.-Presionar el botón “Ciclo” por tercera vez. Se mostrará el # 03 en el visor digital. 6.1.-Se ilumina el led del máximo nivel de agua. 6.2.-Presionar el botón de Inicio. 6.2.1.-Se encienden los leds del agua fría, agua caliente y etapa del Lavado. Acto seguido, se activan las electroválvulas para el llenado de la tina de la lavadora. 6.3.-Presionar el botón de Pausa para dar por terminada la “Prueba 03”. 7.-Presionar por 4ta vez el botón del “Ciclo” y se mostrará el # 04 en el visor digital. 7.1.-Presionar el botón de Inicio. 7.1.1.-Se enciende el led del ciclo Fuzzy. Se apaga y luego se enciende el led del ciclo Lana. Se apaga y se repite la historia una y otra vez. 7.1.2.-Mientras eso sucede en el punto 7.1.1.-, en el visor digital se podrán apreciar los códigos de errores: 5A / 2A / 2b / 2C / 2d una y otra vez (estando llena la tina de agua y con ropa en su nivel alto). 7.1.3.-Pero si la tina está vacía y sin ropa que es la manera de llevar a cabo la prueba, se muestran los números 84, 66, 83, 66 relacionados a esas dos etapas. 7.2.-Presionar el botón de Pausa para dar por terminada la “Prueba 04”. 8.-Presionar el botón “Ciclo” por 5ta vez. Se mostrará en el visor digital el # 05. 8.1.-Presionar el botón de Inicio. 8.1.1.-Se muestra en el visor digital las letras EE 8.1.1.1.-Es de exclusividad para el personal técnico de la firma Samsung. 8.2.-Presionar el botón Pausa y se da por terminada la “Prueba 05”. 9.-Presionar por 6ta vez el botón “Ciclo” y se mostrará en el visor digital en # 06. 9.1.-Presionar el botón de Inicio. 9.1.1.-De manera secuencial en la columna del nivel de agua, se encienden los leds simulando detectar el peso del género a lavar. 9.1.2.-Luego se enciende el led de la Etapa del Centrifugado y queda encendido de manera fija el led en la columna del nivel de agua en su nivel Bajo, mostrándose en el visor digital el # 01 y que puede variar (esto con agua y roa en su nivel alto). 9.1.3.-Pero sin agua y sin ropa, el número final a observar en el visor digital es el # 50, haciendo referencia al tiempo a llevarse a cabo. 9.1.4.-Finalmente se detiene la prueba. 9.2.-Presionar el botón de Pausa, para dar por concluída la “Prueba # 06”. 10.-Presionar el botón del “ Ciclo” por 7ma vez. En el visor digital se apreciará el # 07. 10.1.-Presionar el botón de Inicio. 10.1.1.-Se enciende el led del agua fría y su respectiva electroválvula se activa por unos segundos. 10.1.2.-Se enciende el led del agua caliente y su respectiva electroválvula se activa por unos segundos. 10.1.3.-Se enciende el led de la Etapa del Enjuague por unos segundos. 10.1.4.-Se repite la historia una y otra vez. 10.2.-Presionar el botón Pausa para dar por terminada la “Prueba 07”. 11.-Presionar por 8va vez el botón del “Ciclo”. Se mostrará el # 08 en el visor digital. 11.1.-Presionar el botón de Inicio. 11.1.1.-Se mostrará el número 0 para dar por concluída todo el proceso del Test Mode. 12.-Presionar el botón de apagar la lavadora. Observación: El Test se lleva a cabo con la tina de la lavadora vacía. Comenta al respecto. Gracias y Saludos.
Alexisj777
hace 6 años
hace 6 años
Buenos días. A mi Taller llegó una Lavadora Samsung Modelo WA14R3 presentando el error t01. Después de revisarla detenidamente pude comprobar que la falla la generaba el pulsador de "Super Clean" el cual permanecía activado… Una vez solucionado dicho problema, a manera de prueba, mantuve pisado dicho pulsador y luego pulsé el botón Encender y la falla se volvió a repetir… Espero que esto les sirva para solucionar dicha falla.
