centrifuga y no desagota
ethariel
Hola a todos. Tengo un eslabón de lujo EWD22A que cuando termina el lavado empieza a girar como para centrifugar y sin desagotar, comienza a hacer un ruido muy fuerte entonces lo apago porque también empieza a desbordar. Si alguien me puede orientar? Desde ya muchas gracias.
marcelo2013pc
Revisa bomba desagotek
ethariel
[quote="marcelo2013pc"]Revisa bomba desagotek[/quote] Le controlé con el multimetro y me da 163ohm. Pero lo raro es que termina el lavado y al instante empieza a centrifugar. Puede ser el sensor? Pero carga bien. Eso me está desconcertando.
juan guillermo caceres
Amigo, el valor que da de la bomba esta indicando que esta bajo, el promedio es 180, aparte de eso si termina el lavado y arranca de una el centrifugado, sin previo desagote, creo que el problema estaria en la placa que esta "saltando" la descarga. Saludos
ethariel
[quote:78fcb45dc4="juan guillermo caceres"]Amigo, el valor que da de la bomba esta indicando que esta bajo, el promedio es 180, aparte de eso si termina el lavado y arranca de una el centrifugado, sin previo desagote, creo que el problema estaria en la placa que esta "saltando" la descarga. Saludos[/quote:78fcb45dc4] Yo también pensé lo mismo de la placa. Pero se puede reparar?
Amigo, la electronica no es mi fuerte, yo trabajo con un amigo tecnico electronico en tv que es el que me controla las tarjetas que le llevo, en esta tarjeta en particular creo que el problema seria el "micro" de la misma que esta saltando secuencias, algo dificil de solucionar. Saludos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola ethariel algun triac de la tarjeta esta en corto, sino sabes de electronica pues llévala con un tecnico para que la revise y repare, no hay de otra, saludos saludos al colega caceres.
ethariel
[quote:85aa7900f2="fermin 007"]Hola ethariel algun triac de la tarjeta esta en corto, sino sabes de electronica pues llévala con un tecnico para que la revise y repare, no hay de otra, saludos saludos al colega caceres.[/quote:85aa7900f2] Algo de electrónica se, voy a controlar a ver que encuentro. Yo pensaba en el presostato que por lo que vi no es el común (NA, NC) éste es diferente. Eh arreglado muchos lavarropas pero ningún eslabón de lujo.
luis38
luis38
95.432
Estimado, creo de debería reemplazar la bomba o controlar que no este obstruida. Es muy raro que centrifugue y no desagote. Si centrifuga, quiere decir que se activa el Actuador de Freno que este conectado en paralelo con la Bomba. Por lo tanto, si el Actuador recibe tensión, también debe recibir la Bomba y si estuviese bien, debería arrancar y desagotar el agua. Controle y comente los resultados. Saludos
ethariel
[quote="luis38"]Estimado, creo de debería reemplazar la bomba o controlar que no este obstruida. Es muy raro que centrifugue y no desagote. Si centrifuga, quiere decir que se activa el Actuador de Freno que este conectado en paralelo con la Bomba. Por lo tanto, si el Actuador recibe tensión, también debe recibir la Bomba y si estuviese bien, debería arrancar y desagotar el agua. Controle y comente los resultados. Saludos[/quote] La bomba no está obstruida, la desarme y esta esta en buen estado. Ahora lo voy a probar para ver si anda. Pero si anda no le da tiempo a desagotar porque al instante empieza a centrifugar, ése es lo que me está desconcertando. Me explico luis?
luis38
luis38
95.432
Estimado, la mejor forma de saber si una bomba anda o no, es poner a funcionar el lavarropas y controlar en el momento de la descarga si llegan o no 220VCA a la misma. Si llegan 220VCA y no arranca, debe reemplazarla, aunque se vea bien. En cambio, si no llegan 220VCA, hay que controlar la instalación, pues el Actuador se activa. Saludos
ethariel
[quote="luis38"]Estimado, la mejor forma de saber si una bomba anda o no, es poner a funcionar el lavarropas y controlar en el momento de la descarga si llegan o no 220VCA a la misma. Si llegan 220VCA y no arranca, debe reemplazarla, aunque se vea bien. En cambio, si no llegan 220VCA, hay que controlar la instalación, pues el Actuador se activa. Saludos[/quote] Ok. Ahora lo reviso y después comento. Desde ya muchas gracias amigos por colaborar.
ethariel
[quote="ethariel"][quote="luis38"]Estimado, la mejor forma de saber si una bomba anda o no, es poner a funcionar el lavarropas y controlar en el momento de la descarga si llegan o no 220VCA a la misma. Si llegan 220VCA y no arranca, debe reemplazarla, aunque se vea bien. En cambio, si no llegan 220VCA, hay que controlar la instalación, pues el Actuador se activa. Saludos[/quote] Ok. Ahora lo reviso y después comento. Desde ya muchas gracias amigos por colaborar.[/quote] Les comento a todos que controlé el funcionamiento del lavarropas en cuestión y tiene lo siguiente: Al hacer el lavado: gira el paletero pero a su vez, le llega una tensión de 160volt a la bomba de desagote, por ende al actuador. Y cuando hace el centrifugado es lento la reacción del actuador esto hace que se produzca un ruido bastante molesto, pero la bomba funciona.
luis38
luis38
95.432
Estimado, es muy raro que si la bomba funciona, el lavarropas no desagote. Creo que hay alguna verificación que no se esta haciendo bien. Si la bomba funciona pero no desagota, hay que buscar alguna obstrucción. Ademas, ¿que valor de tensión llega a la bomba en el momento de la descarga?. Controle y comente los resultados. Saludos
ethariel
[quote="luis38"]Estimado, es muy raro que si la bomba funciona, el lavarropas no desagote. Creo que hay alguna verificación que no se esta haciendo bien. Si la bomba funciona pero no desagota, hay que buscar alguna obstrucción. Ademas, ¿que valor de tensión llega a la bomba en el momento de la descarga?. Controle y comente los resultados. Saludos[/quote] En realidad, no controlé si desagota. Controle que le lleguen los 220volts a la bomba y si le llega. El tema es, luis, que no le da tiempo que haga el cambio el actuador. O sea, empieza a centrifugar y el mientras el actuador está acoplando por este motivo genera un ruido que es el roce del acople dentado.
Amigo, a ver si vamos desmenusando mejor el tema, segun entiendo una vez que finaliza el lavado y acto seguido lo siguiente seria el tiempo de quietud para el total desagote, hecho que segun Ud no lo realiza sino que de una arranca el centrifugado con toda el agua y prendas dentro del tambor todavia y acompañado del ruido de embrague que no termina de emsamblar (ruido muy molesto) o sea la secuencia de desagote la placa no lo realiza sino que lo pasa de largo ¿es asi? creo a mi entender que la placa tiene problemas de secuencias o el presostato este defectuoso enviando una orden erratica a la placa de que el tambor esta vacio y por ello arranca el centrifugado. Saludos al gran MAESTRO luis38
luis38
luis38
95.432
Estimado, creo que ahora entiendo mejor el tema. Si el lavarropas, comienza a centrifugar con agua adentro, es indicio de placa o programador defectuoso, pues normalmente, el lavarropas primero debe desagotar y activar el actuador de freno, para que al quedar sin agua, comience el centrifugado. Ahora, yo le consulto. Al iniciarse este centrifugado, ¿descarga agua por la manguera de desagote o no?. Saludos al amigo Guillermo.
ethariel
[quote="luis38"]Estimado, creo que ahora entiendo mejor el tema. Si el lavarropas, comienza a centrifugar con agua adentro, es indicio de placa o programador defectuoso, pues normalmente, el lavarropas primero debe desagotar y activar el actuador de freno, para que al quedar sin agua, comience el centrifugado. Ahora, yo le consulto. Al iniciarse este centrifugado, ¿descarga agua por la manguera de desagote o no?. Saludos al amigo Guillermo.[/quote] Si hace el desagote. Es como usted dice.
luis38
luis38
95.432
Estimado, creo que ya tenemos un posible diagnostico del problema. Para confirmarlo, acá le envió el Testeo de Servicio de esta maquina. Si el testeo no se cumple o se interrumpe, es problema de placa. Saludos
ethariel
[quote="luis38"]Estimado, creo que ya tenemos un posible diagnostico del problema. Para confirmarlo, acá le envió el Testeo de Servicio de esta maquina. Si el testeo no se cumple o se interrumpe, es problema de placa. Saludos[/quote] Muchas gracias luis, a la siesta lo voy a probar, te agradezco el empeño que pusiste en ayudarme.
luis38
luis38
95.432
Estimado, me alegra que haya resuelto el problema de su lavarropas con la ayuda de este foro. Ahora, le vamos a agradecer que valore alguno de los comentarios como SOLUCIÓN, para dar por concluido y cerrado el tema. Saludos
ethariel
[quote:8a7847c0ea="juan guillermo caceres"]Amigo, a ver si vamos desmenusando mejor el tema, segun entiendo una vez que finaliza el lavado y acto seguido lo siguiente seria el tiempo de quietud para el total desagote, hecho que segun Ud no lo realiza sino que de una arranca el centrifugado con toda el agua y prendas dentro del tambor todavia y acompañado del ruido de embrague que no termina de emsamblar (ruido muy molesto) o sea la secuencia de desagote la placa no lo realiza sino que lo pasa de largo ¿es asi? creo a mi entender que la placa tiene problemas de secuencias o el presostato este defectuoso enviando una orden erratica a la placa de que el tambor esta vacio y por ello arranca el centrifugado. Saludos al gran MAESTRO luis38[/quote:8a7847c0ea] Es como usted dice, don guillermo, pasa de largo. El presostato anda de diez.
ethariel
[quote="ethariel"][quote="luis38"]Estimado, creo que ya tenemos un posible diagnostico del problema. Para confirmarlo, acá le envió el Testeo de Servicio de esta maquina. Si el testeo no se cumple o se interrumpe, es problema de placa. Saludos[/quote] Muchas gracias luis, a la siesta lo voy a probar, te agradezco el empeño que pusiste en ayudarme.[/quote] Hola amigos, estoy de vuelta, perdonen la tardanza. Gracias a todos los que me ayudaron a solucionar mi problema. Gracias Luis38 porque gracias al testeo del servicio me encontré la falla. El problema era que uno de los aisladores de los cables en una pequeña parte había rozado contra el borde filoso de la carcasa. Esto cortó el forro y pelo los cables que van hacia el motor del tambor, la bomba y el actuador. Por ende cuando lava también energiza la bomba y el actuador. Cuando hice el testeo no me marcaba falla. Entonces empecé a testear hasta que encontré donde se tocaban los cables. O sea problema solucionado. Muchísimas gracias a todos.
