drea concept unicomando 116 hace ruido abajo
carlos1054
le cambie el eje completo arranca lavando bien luego hace una pausa despues arranca nuevamente y ahi empiesa hacer ruido como si se rosaran los dientes del embriaye digo me fije abajo y lo muevo con la mano y no se tocan que podria ser
agus16
agus16
20
hola buenas tardes...yo te diria lo siguiente primero revisa bien el embrague xq es lo mas probable...despues te aconsejo q cambies la caja completa no el eje....cambiando el eje solo te ahorras un poco de plata pero te aparecen estos problemas! lo otro q puede ser es q no alla asentado bien el reten en el chapon....
carlos1054
El reten que te referis es el va en la cuba. por que lo que va en el chapon es el ruleman si no me equivoco
carlos1054
luis38
luis38
95.432
Estimado, para determinar si el origen del ruido es del motor o de la parte mecánica, quite la correa y póngalo a funcionar. Si se reitera el ruido, es problema del motor. Caso contrario es del parte mecánica. Saludos
juan guillermo caceres
Amigo, controle si el acople del embrague que se coloca en el eje este tiene que estar bien al ras del eje, si esta un poco mas arriba o abajo rozaria los dientes de los engranajes plasticos. Saludos al gran MAESTRO luis38.
