Secadora Otsein Hoover mod VOHC180-37
cordoba45
Hola. Esta secadora tiene un problema al arrancar porque el motor no tiene fuerza, si la impulsa un poco con la mano entonces el bombo empieza a girar correctamente. Bien , pues el problema esta en que no se exactamente como abrir la secadora hasta llegar al motor, porque las únicas partes que se pueden desmontar son la parte superior, la cual desmonte e impulse con la mano y el tambor empezó a girar, pero no se puede ni ver , ni llegar al motor, la parte trasera no es desmontable , solo me queda la parte frontal pero no se exactamente si desde allí podre llegar al motor. Espero que alguien conozca esta secadora y me pueda ayudar pues creo que puede ser el condensador del motor. A la espera de alguna respuesta, reciban un cordial saludo. Gracias.
fabi1965
fabi1965
1.293
si el lavarropas es como el de la imagen se debe sacar los tornillos que estan al rededor de la parte trasera lo puede sacae con una llave nº 8 y al retirar la manguera que esta conectada a la electrovalvula y al retirar la tapa encontrara el capacitor del motor que es el que debe reemplazar si no sabe cual es me avisa y le subo una imagen de uno igual o similar
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="cordoba45"]Hola. Esta secadora tiene un problema al arrancar porque el motor no tiene fuerza, si la impulsa un poco con la mano entonces el bombo empieza a girar correctamente. Bien , pues el problema esta en que no se exactamente como abrir la secadora hasta llegar al motor, porque las únicas partes que se pueden desmontar son la parte superior, la cual desmonte e impulse con la mano y el tambor empezó a girar, pero no se puede ni ver , ni llegar al motor, la parte trasera no es desmontable , solo me queda la parte frontal pero no se exactamente si desde allí podre llegar al motor. Espero que alguien conozca esta secadora y me pueda ayudar pues creo que puede ser el condensador del motor. A la espera de alguna respuesta, reciban un cordial saludo. Gracias.[/quote] Hola cordoba si es una secadora pues se debe retirar la parte frontal, para acceder al motor, no conozco esta secadora, pero casi todas se parecen, mira creo que no tiene capacitor, pero al llegar al motor lo puedes confirmar. mira aqui esta un video que no es la marca, pero te puede ayudar a que te des una idea. haz click aqui saludos
cordoba45
[quote="fermin 007"][quote="cordoba45"]Hola. Esta secadora tiene un problema al arrancar porque el motor no tiene fuerza, si la impulsa un poco con la mano entonces el bombo empieza a girar correctamente. Bien , pues el problema esta en que no se exactamente como abrir la secadora hasta llegar al motor, porque las únicas partes que se pueden desmontar son la parte superior, la cual desmonte e impulse con la mano y el tambor empezó a girar, pero no se puede ni ver , ni llegar al motor, la parte trasera no es desmontable , solo me queda la parte frontal pero no se exactamente si desde allí podre llegar al motor. Espero que alguien conozca esta secadora y me pueda ayudar pues creo que puede ser el condensador del motor. A la espera de alguna respuesta, reciban un cordial saludo. Gracias.[/quote] Hola cordoba si es una secadora pues se debe retirar la parte frontal, para acceder al motor, no conozco esta secadora, pero casi todas se parecen, mira creo que no tiene capacitor, pero al llegar al motor lo puedes confirmar. mira aqui esta un video que no es la marca, pero te puede ayudar a que te des una idea. haz click aqui saludos[/quote] Hola Fermin He estado mirando el video y voy a realizar lo que aparace en el video, pero si no tiene condensador , entonces de que puede ser el que no gire el bombo, ya que si le das un empuje con la mano gira bien. La correa tambien parece bien tensa y no se que es lo que puede ser. Espero su respuesta. Gracias.
fabi1965
fabi1965
1.293
aca encontre un video que te puede dar una idea de como llegar al motor
cordoba45
[quote="fabi1965"]aca encontre un video que te puede dar una idea de como llegar al motor Hola ya he visto esos videos , el problema es que esta secadora no se puede abrir por detras, ya he visto en el video anterior que se desmonta por delante, pero ahora me gustaria saber, si como dicen el motor de las secadoras no lleva condensador porque si es asi , el problema de que el bombo solo gira cuando le doy un empujón con la mano no se a que es debido. Gracias.
fabi1965
fabi1965
1.293
estimado cordoba45 en los motores a escobilla o carbones cuando se gastan dejan de funcionar y por mas que de vuelta con la mano para ayudarlo a girar no va a girar asi que deduzco que su secadora debe tener capacitor porque si usted comenta que si lo ayuda con la mano si gira asi que si logro destapar el secadora busque algo igual a esta imagen y reemplaselo
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola cordoba mira quizas si tenga capacitor, es correcta la apreciacion del colega fabi1965(saludos), si ya llegaste hasta el motor y ves que trae capacitor cambialo nuevo este no es caro, lo importante es que sepas desarmar la secadora para dar con el motor, ahora tambien puedes hacer la prueba sin la correa para ver sino pierde fuerza el motor, colocale una madera en la polea y ASI VES SINO PIERDE FUERZA :D, SI VES QUE SI PUES TENDRIAS QUE LLEVARLO A QUE LO EMBOBINEN O REMPLAZARLO NUEVO, SALUDOS SALUDOS AL COLEGA FABI
