puede enviar una foto de la parte de atras de la lavadora
sino , tiene una tapa trasera , debera kitar la tapa superior , poner por abajo la correa en la polea del motor y luego por arriba en la polea grande
[quote="rosamar"]como cambiar la correa de un lavarropas electrolux ewt 800 ya que por atras no se abre[/quote]
lo hice, pero me lastima toda y no me deja ponerla, se sale o de un lado o de otro
Hola colegas, cómo estan? No es fácil colocar la correa, pero con paciencia se puede hacer. Dato importante: usar guantes de tela, ya que la polea puede causar cortes en las yemas de los dedos, y llevar el equipo a un lugar amplio para trabajar.
1. Retirar tapa superior
2. Desmontar piedra de la parte superior de la cámara
3. Inclinar y apoyar sobre un caballete o silla la parte frontal del equipo (con cuidado que no apoye la tapa ni los controles)
4. Colocar la correa desde abajo, para que calse primero en el eje del motor, y luego ubicar la correa en la polea hasta que se tense un poco
5. Ya ubicada la correa un tramo, con el equipo aún inclinado, desde la parte de arriba, giramos de a poco la polea, y con ayuda de una palanca, terminamos de colocar la correa completamente.
Nota: la correa debe quedar en el centro de la polea. Sí ésto no se observa, se debe corregir desde el eje del motor haciendo girar y reubicar en el riel que corresponda.
Espero les sirva. Abrazo y saludos cordiales.
